Dzisiaj jest 18 paź 2026, 20:06
Post: 23 lip 2011, 5:45
Witam !
Mam maly problem poniewaz zlozylem roxa i nie wime co zrobic zeby mial lepsze przyspieszenie... tzn. ziagnal od samego dolu.
Aktualnie mam uuUuuuUu i start , chce zeby tego UuuuUuuUu nie blyo tlyko odrazu ladnie startowal.
Mam :
- wydech giannelli next-r
- wariator poilini speed control
- rolki 4 g
- pasek dayco
- sprzeglo seria
- cylek seria
- sprenzynki sprzegla nowe HEBO EXPERT
- sprenzyna dociskowa jakas czerwona podejrzewam ze +60 - styrana moze jest ??
Nie wiem bo mialem ja odrazu ze sprzeglem..
Dodam ze wkladalem + 60 HEbo niebieska od Peugota i bylo to samo ;/
Co mam zrobic zeby to sie zmienilo ?
Ostatnio zmieniony 23 lip 2011, 5:55 przez karoleeq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2011, 9:27
Też mam taki problem;/ czekam na odpisujących:)
Sprzedam Apke ;)
Moja maszynka:)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168384
Post: 23 lip 2011, 9:39
podejrzewasz?? Jak dla mnie to sprezyna musi byc twarda innej opcji nie ma
Post: 23 lip 2011, 9:44
skoro masz sprzegło seria, to wymień na jakies sportowe :)
Post: 23 lip 2011, 9:50
Pojazd: Air Max System
karoleeq pisze:
Musisz się pobawić z gaźnikiem a nie regulować przekładnie :wink:
Post: 23 lip 2011, 14:54
Nie jest powiedziane do końca że to gaźnik, ja miałem muła strasznego do 10, też myślałem że to gazior ale zmieniłem sprężynki i rolki i tylko przekrece manetką ma buta :)
SR na Racingu by KORH:)
Post: 23 lip 2011, 14:58
Korh pisze:
Jeżeli tłumaczy się "uuu" to raczej stawiam na gaźnik. Mogą to też być sprężynki, ale musiałbym to zobaczyć.
Post: 23 lip 2011, 18:07
Dobraa, dobraa jezeli to gaznik, to co mam zrobic zeby wyregulowac ?
Mam dellorto 12 dysz 82/86 jakos tak...
Spezynki sprzegla nowe expert najtwardsze, wiec powinien krecic obroty, bo moge tez kupic sprenzyne centralna np. + 90 ??
A no i moge nagrac jak to dziala ;d
Post: 23 lip 2011, 18:09
60+ wystarczy
Post: 23 lip 2011, 21:35
Jak teraz mam + 60...
Post: 23 lip 2011, 21:42
Najpierw ogarnij sprężynę, pożycz od Lasona pewnie ma....
Jak nie sprężyna to gazior :P
Post: 23 lip 2011, 21:47
Korh, od kogo ?
Post: 23 lip 2011, 22:53
Wiem że Lasonik miał na sprzedaż sporo tego, a jak nie to smugler
Post: 24 lip 2011, 22:37
Pojazd: Piaggio Nrg Mc2
zgadzam się z innymi. musisz dokładnie rozebrać i wyczyścić gaźnik. wystarczy mały syfek w gaźniku i odrazu zamula, ja tak miałem.
Post: 25 lip 2011, 10:37
Weź wyreguluj gaźnik albo tak jak kolega wyżej wyczyść gaźnik :)
