Dzisiaj jest 04 lis 2026, 8:32
Post: 20 mar 2012, 21:53
Siema mam roxa ,gdy jest ciepły to muli ledwo rusza ,zero mocy
cylek nie przytarty ,nowy tłok ,zawór mebranowy dobry ,gaźnik regulowany na wszystkie sposoby ,nowe sprzegło Malossi FLY ,prosze o pomoc ,nie wiem co z nim jest
AeRoX_Stunt_Projekt ; D
Post: 20 mar 2012, 21:56
może sprężynki są już na wykończeniu i tracą swoje właściwości?
Post: 20 mar 2012, 21:59
kubaaxd, Ta, możesz mieć racje mialem tak z rolkami. Jak zimny to rakieta, a jak juz puszcze gaz i sie zatrzymam to go muliło ostro. Sprawdź rolki czy nie wytarte itp.
to nowe sprzegło jest ze spręzynkami
Post: 20 mar 2012, 22:03
to przez rolki ,by tak bardzo mulił on nie ma siły się ruszyc jego v-max to moze 25km/h
Post: 20 mar 2012, 22:42
Aprilia_Sr70, moze być też sprężyna centralna jak się nagrzeje to miękka się robi albo dzwon przebarwiony
Post: 20 mar 2012, 23:10
To centralka. Jak silnik jest cieply to miękknie .
Post: 21 mar 2012, 8:45
Hehehe miałem to samo w moim Neosie jak byl zimy to max 45km/h 5 min jazy 25-30 km/h myślałem ze to wina cylka i kupiłem nowy i było to samo a okazało sie że była to wina zapchanego tłumika ;).A jak masz oryginalny tłumik to jestem pewien w 80% że to wina tłumika.. ;)
Post: 21 mar 2012, 21:55
zmieniłem tłumnik i jest troche lepiej tak do 10-15km/h ma moc nawet jak ciepły ale powyzej 15km/h muli się ,lata na kole dzis nawet
prosze o pomoc ;D
czy kabel z fajką moze robic przebicie ,kabel cały owinięty izolacją
Ostatnio zmieniony 21 mar 2012, 22:03 przez Aprilia_Sr70, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 mar 2012, 15:45
skuter zrobiony temat do zamknięcia
Kabel był w połowie przeciety i ktos go połączyl
Zmieniłem kabel i chodzi dobrze xd
Post: 22 mar 2012, 15:47
Morzesz napisac jaki kabel ? bo mam podobny problem ;d
Post: 23 mar 2012, 20:00
przewód z fajką zmieniłem ten co idzie od cewki do swiecy ;D
Post: 25 mar 2012, 22:49
F5
z miejsca idzie a poźniej muli i jak nie raz da sie gaz na maxa to gaśnie
czego to jest winna proszę o pomoc
Post: 26 mar 2012, 6:52
wina gaźnika źle wyregulowany
