Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 13:39
Post: 22 kwie 2012, 20:54
Witam.
Mam problem ze swoją Roksanką .
Łapie muła do 15-20km/h , później petarda. Co to może być ?
Tuning :
Gaźnik Dellorto 17,5mm,
Cylinder Stage6 Streetrace,
Wydech Yasuni Z,
Wariator Polini Eco,
Sprzęgło Stage6 Sport Pro,
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler,
Pasek Polini Racing,
Regulacja :
Dysza 75,
Rolki 3,6g - Malossi,
Sprężyna centralna hebo +50,
Sprężynki sprzęgła - czerwone.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=190806
Post: 22 kwie 2012, 21:01
Wałek sportowy albo coś masz , łożyska ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 22 kwie 2012, 21:07
Łożyska z luzem c4. Wał - seria
Post: 22 kwie 2012, 21:11
Nie za mała ta dysza ? Odnośnie muła to pewnie regulacja napędu.
Post: 22 kwie 2012, 21:22
Dysza właśnie nie jest za mała,bo mam serie filtr ; p Jak wsadzę 78-80 to "pierdzi" i go zalewa :roll:
W napędzie sam już nie wiem co robić..
Od kupna miał już tego muła,a miał samą z'etke. :roll:
Próbowałem wszystkie sprężynki sprzęgła. Na czerwonych jest moc :twisted:
Rolkami też się bawiłem. Tak samo centralki.. :roll:
Post: 22 kwie 2012, 21:26
To musisz próbować nie ma wyjścia.
Post: 22 kwie 2012, 21:27
Może to być wina wariatora ? Bo słyszałem,że te polini mają takiego muła :|
Post: 22 kwie 2012, 21:34
sprężynę miekką patrzałeś
Post: 22 kwie 2012, 21:36
Miałem malossi białą,to się pasek ślizgał :mrgreen:
Post: 22 kwie 2012, 21:39
sciagnij filtr.;p
jak to nie pomoze to probuj olki daj 4,5 - 5 g:D i bedzie gites.:D
Post: 23 kwie 2012, 5:44
Czyściłeś gaźnik ?
Ja miałem muła po zimie, jak przeczyściłem gaźnik muł wyparował ...
Post: 23 kwie 2012, 6:25
Gaźnik czyszczony regularnie co 500km :roll:
Post: 24 kwie 2012, 11:25
Nie wiem czy tylko mi się zdaje albo tak jest naprawdę :roll:
Muła dostaje po przejechaniu kilku kilometrów :P
Moja teoria jest taka :
Przy wyższej temperaturze sprężyna centralna traci swoje właściwości i stąd ten muł :twisted:
Dobrze myślę ? :mrgreen:
Jeśli tak to jaką centralkę polecacie pod taki setup ? :lol:
