Dzisiaj jest 04 paź 2026, 23:36
Post: 23 maja 2012, 20:46
Witam panowie i panie
Mam problem jakim jest to ze skuter nie chce w ogóle jechać (v-max) a przyspieszenie jest wręcz dołujące . A wiec przybliżę bardziej sytułacje o co biega .
Latem miałem sam wydech leovince ZX na jesień postanowiłem kupić wariator , postawiłem na malossi multivar , od tego czasu zaczęły się problemy . Skuter stracił moc ,przyśpieszenie zmalało a obroty skoczyły nie miłosierdzie - pewnie problem leżał w regulacji wiec troszkę wyregulować chciałem ale niestety nie znam się za bardzo na regulacji etc . Zimą rozebrałem skuter żeby pomalować ale to nie ważne kupiłem nową wkładkę filtra powietrza POLINI całą zimę skuter stał nie odpalany , na wiosnę odpaliłem go postawiłem żeby trochę pochodził no i się przejechałem na początku wszystko ładnie na zimnym silniku ale zrobiłem 2 kółka po ulicy no i nagle tak jak by zgubił średnie obroty , straszny muł i zero mocy . Mam obrotomierz to pokazuje mi 8.9/9 x1000rpm a jedzie max 55/60 km/h
Na zimnym jest w miarę okej , ciepły jest masakra ze swiateł to się nogami muszę odpychać . Jest to skuter sprowadzony z Holandii rocznik 2006 przebieg 8/9000 km .
Prosił bym o pomoc w tej sprawie a nie pisanie ze mam wsadzić 70 i wydać na to wuchte siana
Dodam że gaźnik obsrywa mi jak by olejem . Wydech nic nie dał mi , wariator też nie , a seryjny jechał tylko 67 km/h .
YAMAHA AEROX BLACK AND CHERY PROJEKT BY STOJAK !! ---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2147576#2147576 <---
Post: 23 maja 2012, 21:40
jakie dałeś rolki? zmieniales centralke?
Post: 23 maja 2012, 21:51
rolki 6 g
sprężyna top racing +22
sprężynki polini twarde
Post: 23 maja 2012, 22:03
daj miększe sprężynki i pobaw sie rolkami. spróbuj z cięższymi. a nie wyje ci na wyzszych obrotach?
może wez marker i zrób nim linie na wariatorze, przejedz sie i zobacz jak wysoko pasek wchodzi.
Post: 23 maja 2012, 22:18
tzn w którym miejscu tą linie ?
Post: 24 maja 2012, 14:07
no na wariatorze taką pionową linie zrób. od środka do krawędzi. krótko mówiąc promień.
