Dzisiaj jest 08 lis 2026, 6:10
Post: 24 mar 2012, 8:59
Witam więc tak, troche dziwny problem bo najpierw nie chciał odpalić, króciec był pęknięty, wymieniłem go nic nie pomogło nadal nie odpalał, więc sprawdzałem czy ssanie działa, podłączyłem go na krótko do akusa i nic. ale dzisiaj rano przychodze do garazu i odpalił za pierwszym ale nie trzyma wolnnych obrotów , o co chodzi?
Post: 24 mar 2012, 9:11
A masz w gaźniku dysze wolnych? :P Może lewe powietrze łapie gdzieś :<
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
regulacja gaźnika, wymien swiece
edit. a zrób coś takiego, zdejmij filtr powietrza i przytkaj ręką wlot filtra w gaźniku, jak odpali znaczy że lewe powietrze łapie :)
Ostatnio zmieniony 24 mar 2012, 9:15 przez barto96, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 24 mar 2012, 9:17
teraz juz odpala bez problemu, ale z gazem. nie ma wolnych obrotów tylko
Post: 24 mar 2012, 9:19
może linka jest luźna po prostu albo śruby nie ma od wolnych albo nie wyregulowany gaźnik ;)
