Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:09
Post: 27 lut 2013, 19:56
Pojazd: Senda DRD PRO '10
Siemanko
Problem taki jak w temacie ,czyli mój aerox nie odpala po wymianie cylindra
___
A więc założyłem cały kit (cylinder,tłok,uszczelki głowica...) po kopałem parę razy i skuter zapalił ale dosłownie na sekundę lub dwie ..odzywał się trochę ale nie zapalił
Wie ktoś może co to być ?
PS. z pod głowicy cieknie mi płyn chłodniczy ale to pewnie , że źle uszczelka jest założona .
Ostatnio zmieniony 27 lut 2013, 20:01 przez lewando97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2013, 20:18
Pojazd: Derbi Senda X-treme SM
Może się nie znam, ale wydaje mi się, że właśnie tą szparką Ci kompresja ucieka i to może być powodem.
Post: 27 lut 2013, 20:23
Może i masz racje ale on zapala na sekunde ,dwie
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 27 lut 2013, 21:34
Kolejny raz zaznaczam, że nie znam się bardzo na tym, więc proszę o nie 'hejcenie' mnie jeśli coś źle napiszę ;d ale jestem prawie pewny, że jest to przyczyną, zrób wszystko jak być powinno, a jak problem nie zniknie to pomyślimy dalej ; d
Ostatnio zmieniony 27 lut 2013, 21:35 przez Mierzej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2013, 21:58
Radził bym sprawdzić kompresję :)
Wpadnij do mojej benelki :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=323898
Minarelli <3.
Post: 27 lut 2013, 22:21
Mierzej, ale nikt Cie nie hejtuje ,próbuje rozwinąć temat
jak czujesz się obrażony to Cie przepraszam ale nie miało to tak być .
Jutro postaram się zobaczysz co tam jest pod tą głowicą
Post: 28 lut 2013, 17:43
Niee, nie czuję się :) Wiem, że nie hejcisz, napisałem tak tylko, że zaznaczam, bo jesli będę się mylił, to autor kolejnego posta może mnie wyśmiać :)
Post: 28 lut 2013, 19:13
Dzisiaj poprawiłem uszczelki i niby jest okej ale płyn i tak kapie ale juz mniej
zamówiłem już nową uszczelkę (tą największą) i może w końcu odpali po wymianie tej uszczelki .
bo paliwo dochodzi bo świeca sie zalewa
Post: 28 lut 2013, 19:30
płyn ci będzie zapewne kapać , bo pewnie masz mechanizm z pompy do dupy , to się często zdarza :) ja w swojej benelce mam ten sam silnik a wymieniałem już ten mechanizm bo ciekło szybciej niż z węża strażackiego xd
Minarelli <3.
Post: 28 lut 2013, 19:41
Pojazd: F12 - TDR125
no tak... jednemu cieknie drugiemu tryska :D :lol: . Tak na poważnie to lewando97, tak nie moze byc ze ci cieknie płyn, Ucieka ci też kompresja, stąd takie problemy z odpaleniem. Załóż jak ci przyjdzie ta nowa uszczelka, dokrec glowice z wyczuciem zeby czasem nie prze dobrzyl :) i musi maszyna gadac Pzdr :)
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Ostatnio zmieniony 28 lut 2013, 19:43 przez damiano2309, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 28 lut 2013, 20:37
Hahaha :D to mogą być różne przyczyny ale damiano2309, dobrze prawi xd
Minarelli <3.
Post: 28 lut 2013, 21:33
a jeszcze pytanie do was
jak jest taka malutka okrągła uszczelka to ona mi pękła czy może być taka czy musi być w całości ?
może też przez to być problem z kompresją ?
Post: 28 lut 2013, 21:37
Musi być cala. Przeciez ona uszczelnia, jesli bedzie przerwa to bedzie przepuszczac.
To tym bardziej musi byc cala. Co ma innego uszczelniac jak nie ona. Zmieniaj zakładaj i jeżdzij bo sezon juz prawie tuz tuz :)
Phbg 21 dysza 80
Dzwon S6 R/T
s6 boost bootle
Ostatnio zmieniony 28 lut 2013, 21:41 przez damiano2309, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 lut 2013, 21:39
ta uszczelka jest zakładana na igiełki pod głowicą
Post: 28 lut 2013, 22:05
to trzeba zamówić i jeszcze te małe uszczeleczki
Post: 01 mar 2013, 21:31
Aerox już działa gdyby co ; )
Post: 01 mar 2013, 22:00
No to Zaje*iście :)
Minarelli <3.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2013, 22:00 przez Sp33ds, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2013, 23:27
lewando97, i co sie okazało ze nie zapalał , ja zgadne , pewnie płyn ci ciąglo na cylek i nie chcial zapalić ?
:arrow: Wykonuje polerowanie aluminium na efekt chromu tanio!! okazyjne ceny ! wiecej info Priv lub
:arrow: GG 2176990
