Dzisiaj jest 28 lis 2026, 11:10
Post: 16 maja 2011, 18:41
Siema, mam pewien problem- zatarłem roxa mianowicie tłok się połamał w cylku.
Szlif zrobiony tłok kupiony hińske uszczelki sylikon nie odpala myśli uszczelki do dupy
kupiłem orginalne ale aerox nadal nie odpala . co to może być?
Kompresja w miarę jest.
iskra jest, paliwo dochodzi pod świece dawałem, próbowałem na innej świecy to samo.
Czy ktoś mi może powiedzieć co sie do jasnej cholery stało? na dniach miałem sprzedać aeroxa a tu dupa.
Proszę o nie usuwanie mi tematu jeżeli zły dział tylko o przeniesienie.
Dzięki za odpowiedzi i Pozdrawiam !
Post: 16 maja 2011, 18:52
ZyzikCk pisze:
Aha...
Jak dokonujesz pomiaru kompresji za pomocą palca to sie nie dziwie że nie odpala, pewnie pół silnika złożyłeś "na oko".
Aprilia SR '98
Post: 16 maja 2011, 19:07
Jeżeli świeca mokra to zalewa.
Sprawdź na początku na innej świecy i zobacz kompresję jaką masz,bo mogło się zdarzyć tak że masz za mały tłok.
Post: 16 maja 2011, 19:15
Poproś kogoś obeznanego żeby sprawdził czy wszystko dobrze założyłeś.I kup Manometr.
Post: 16 maja 2011, 19:32
skąd że na palca? mierzyłem manometrem a w miare bo wciskanym a nie przykręcanym więc ona nie jest dokładna aż tak.
Proszę od odpowiedzi gaźnika nie ruszałem rox jeździł
zatarty zmieniłem tłok i nie odapala
Post: 16 maja 2011, 19:38
No to załatw dobry manometr i wtedy sprawdzaj. Szlif był dobrze wykonany z tłokiem na wzór?
Aprilia SR '98
Post: 16 maja 2011, 19:45
Tak, kompresja jest dobra na pewno , coś innego ktoś zna?
Post: 17 maja 2011, 21:36
Masa ?
Kymco Super 9
Metrakit Hand Made 70
Tecnigas RS II chrom/Yasuni R
Wariator Polini Speed Control
Sprzeglo Malossi Fly/Polini 2G evo III
Dzwon sprzegla Stage 6 WC team
Stage 6 21mm BE
Fajka NGK
Ssanie reczne Stage 6
Post: 17 maja 2011, 22:17
Mi się wydaje że go zalewa.
Albo simeringi.
