Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:29
Post: 05 kwie 2012, 10:27
Miałem jakiś czas temu ten sam problem ;/
Nie moge odpalić rox'a AC prawie na serii oprócz wydechu (tecnigas nextr)
Gaźnik wyczyszczony był ok tydzień temu i wtedy to pomogło :) Chodził ładnie aż do dziś -.-
Jeździłem sobie i podjechałem do domu zgasiłem i teraz nie da się go odpalić .
Dziś wykręciłem świece i jest czarna .. Lekko ją wyczyściłem i nic.
Mogę kręcić , kręcić i nic.. z kopa też się nie da ;)
NO I Z GAŹNIKA (tam gdzie jest ta śrubka do spuszczania paliwa) LECI PALIWO MIMO ŻE JEST ZAKRĘCONA .
Wydaje mi się że go znów zalewa bo fakt że nie miałem dobrze wyregulowanego gaźnika i musiałem odpalać z przekręconą manetką a teraz go nie wyreguluje bo się go odpalić nie da.
Pomocyy !
Post: 05 kwie 2012, 10:32
Może sie pływak zawiesił sprawdz dokładnie albo gdzieś lewe powietrze dostaje :)
Post: 05 kwie 2012, 10:34
Pływak dobry a jak sprawdzić czy łapie lewe powietrze ?
Dodam że świeca jest czarna ale dość sucha ;/
Post: 05 kwie 2012, 10:40
Pojazd: jetforce/ntv deauville/focus
Okręć filtr powietrza, odpal skuter i zatkaj mu cały ten dolot gdzie powinien być filtr. Jak momentalnie skuter zgaśnie to znaczy, że nie łapie lewego powietrza.
Post: 05 kwie 2012, 10:42
Tak tylko że on nie odpala w ogóle :lol:
Ale dzięki za odpowiedz sprawdę jak odpali ;/
A macie jakieś pomysły co to może być ? Bo chciałbym pojeździć a on nie chce :twisted:
Dodam że kilka godzin temu jeździłem i było wszystko oki a potem zgasiłem i już nie chce odpalić tylko paliwo leci z gaźnika :D
Nie wiem czy to pomoże ale dysza w gaźniku jest 68. Przy full serii filtr seryjny i gaźnik tylko wydech sportowy.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2012, 10:54 przez LoooooooooooL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2012, 11:12
Sprawdz membranki czy są dobre :) wstrzyknij mu trochę paliwa pod świece i spróbuj odpalić a jak to nie pomoże to weź sprawdź masę a jak nie to, to możesz przyrządem sprawdzić moduł czy jest ok bo mógł go szlag trafić;) powodzenia .
Post: 05 kwie 2012, 11:22
To wykręcić świece wlać paliwa w ten otwór , zakręcić i odpalić ?
Moduł dobry przekładałem od innego skutera i nic :D
A mase jak sprawdzić ?
Post: 05 kwie 2012, 13:51
no idzie taki kabel od silnika zazwyczaj podłącza się go do pokrywy od przekładni sprawdz czy jest przykręcony. Tak bierzesz strzykawke i wlewasz troszeczke paliwa i próbujesz odpalić :)
Post: 05 kwie 2012, 14:10
Odpalony :D
Po prostu go zalewało teraz musze wyregulować gaźnik ale już odpala :D
