Dzisiaj jest 03 lis 2026, 12:25
Post: 07 wrz 2010, 18:01
Witam.
Mam Yamahe Aeroxa po prawie full tuningu,ostatnio cylinder zatarłem i wymieniłem go na seryjną 50, a miałem 70 i od tego czasu nie chce mi odpalić. Wiecie co z tym zrobić? :roll:
Piszę prawie poprawnie po Polsku
Check it
Widziałeś/aś to?-->http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77061
Post: 07 wrz 2010, 19:01
sprawdź na początek czy jest iskra, próbuj coś regulować gaźnikiem(choć i tak powinien odpalić :? ).
Była- Aprilia Area51 Full sport
Jest- Aprilia SR 50 WWW, obecnie seria+wydech arrow kompress + końcówka polini.
Do założenia: sprzęgło metrakit, wydech metrakit Hand Made, Malossi sport 70ccm.
Moja SR'ka =>http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=809673#809673
Post: 07 wrz 2010, 19:02
Pierwsza sprawa czy jest iskra, jak jest to troche paliwa na tłok i musi zapalić.
Post: 07 wrz 2010, 20:35
Iskra jest,ale teraz mi woda leci gdzieś z cylindra albo z okolic :/
Check it
Post: 08 wrz 2010, 14:14
Więc jeśli jest to LC to pewnie poszła ci uszczelka pod głowicą, i płyn chłodniczy zalewa ci świece i temu nie może zapalić.
Post: 08 wrz 2010, 15:38
Uszczelka pod głowicą jest dobra, świeca tak jak wcześniej mówiłem ma iskre
Już nie wiem co robić :roll:
Check it
Post: 08 wrz 2010, 16:57
arquel15, jak pisałeś wyżej że woda ci leci z okolic cylindra to sprawdź uszczelki bądź zlokalizuj wyciek.
Post: 08 wrz 2010, 17:14
Pisałem,ale cieknie mi z takich dwóch rurek z cylka nie wiem jak się one nazywają, są koło gaźnika i z tych rurek mi leci woda
Check it
