Dzisiaj jest 04 lis 2026, 9:40
Post: 15 gru 2011, 18:20
Czesc mam problem z moim aeroxem.Jeździlem nim okolo 20min ale gdy sie zatrzymalem i probowalem znowu przyspieszyc skuter zamulil i zgasl.Probowalem go potem odpalic odpalil i wogole sie nie wkrecal na obroty a na wolnych gasl.Niewiem co jest tego przyczyna prosze o pomoc.
Post: 15 gru 2011, 18:56
najpierw sprawdź gaźnik i filtr powietrza...czy gdzieś Ci lewego nie łapie...może filtr się poluzował..przeczyść gaźnik...a możesz dokładniej opisać pracę silnika :?: :?: :?:
Mój mała bestia :)
Post: 15 gru 2011, 19:18
Zapali (z gazem)potem niemoze wogole sie na obroty wbic jedzie max z 10km/h i dlawi sie.
Post: 15 gru 2011, 19:22
YasuniR, a może to wina dyszy?
ale najpierw przeczyść filtr,gaźnik,sprawdź czy nie łapie lewego powietrza i potem tu napisz to będziemy myśleć,co dalej.
Post: 15 gru 2011, 19:43
Gazior się zatkał identyczne mam objawy jak się zatka ; ))
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 15 gru 2011, 20:23
Też obstawiam zatkany gaźnik.
nieregulaminowy podpis
Post: 15 gru 2011, 20:50
To musi być zatkany gazior bo to samo miałem przeczyscilem i dobrze :D
Post: 15 gru 2011, 21:34
Zatkany gaźnik lub odkręcona dysza. Ja tak miałem gdy jechałem nagle skuter staną. Dysza główna po prostu się odkręciła. Przykręciłem ją i wszystko ok.
Post: 15 gru 2011, 21:57
Masz syf w gaźniku, wyczyść jak to nie pomorze to pisz będziemy myśleć co dalej. :D
Post: 16 gru 2011, 12:17
Jeszcze nie czyscilem gaźnika ale od spodu jest caly w benzynie tak ze pewnie i u mnie bedzie ta dysza.
Post: 16 gru 2011, 17:08
Huberto203 pisze:
Bo za słabo dokręciłeś ;)
Rafcio825 pisze:
A ja obstawiam, że za Bardzo "ODETKANY".
YasuniR pisze:
Wyciągnij pływak, zaworek i przedmuchaj wszystko.
Zalewa ci skuter, dlatego nie ma siły. Pewnie ma całkiem niskie "wolne obroty" zgadłem?
YasuniR pisze:
Dyszę zostaw w spokoju :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 17:09 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 gru 2011, 21:21
slawek5t, Masz rację :) Wtedy akurat miałem gaźnik nowy i dysza była słabo dokręcona :) Potem dokręciłem mocno i się trzymała :)
Post: 17 gru 2011, 10:54
Zrobilem juz wszystko skuter dalej nie pali;/
Post: 17 gru 2011, 16:34
Z gazem też nie pali ?
Powiedz co zrobiłeś
Post: 17 gru 2011, 17:19
Świeca zalana? Ssanie działa?
Post: 17 gru 2011, 19:26
Zwol4, ssanie dziala ,swieca zalana ale nie tak bardzo.
slawek5t, Z gazem tez nie pali.Wyczyscilem gaźnik,filtr teraz to juz nawet nie odpala :cry:
Post: 17 gru 2011, 22:25
A rozkręciłeś gaźnik i przedmuchałeś dysze itp i dokręciłeś od nowa mocno. Jeśli tak to teraz baw się z regulacją. Jeśli zalewa świecę to chyba za dużo paliwa dostaje.
Post: 18 gru 2011, 15:09
Może to być uszczelka źle skręcona, wydmuchana bądź Bóg wie co i dlatego.
Post: 18 gru 2011, 21:22
A kąpnąłeś chociaż z 15 razy po złożeniu aby zaciągnął paliwo do gaznika ?
Jesli mowiłes ze gasł i nie wkrecał sie na obroty to raczej go zalewało.
A sprobuj zapalić bez filtra ?
Post: 18 gru 2011, 21:35
Bez filtra probowalem kopalem nawet wiecej niz 15 i dalej nic :cry:
