Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:48
Post: 29 paź 2010, 15:31
Witam! jak całkowicie odłączyć dozownik z aeroxa.. kupiłem aeroxa bez dozownika.. byla robiona mieszanka w baku.. niewiem co zrobić z pompką oleju i co jeszcze jest niepotrzebnego..mam dość dobry setup i chce robić samemu mieszankę jeśli ktoś by był taki dobry i przy okazji pow. jaką by najlepiej lać do malossi sporta 70.. z góry dzięki za odp.:)
Post: 29 paź 2010, 16:17
Odkręcasz pompe wody wraz z pokrywą zapłonu, magneto, iskrownik, zdejmujesz uszczelke, zdejmujesz koło napędu pompy oleju i dozownik, później skręcasz wszystko. Przy gaźniku zatykasz miejsce na olej (chyba że masz gaźnik bez wejścia), wyciągasz zbiorniczek oleju i gra.
Post: 30 paź 2010, 12:09
FLYP001 pisze:
Nie ma potrzeby ściągania magneta oraz iskrownika... Pompka oleju trzyma się na 2 śrubach nimbusowych do ktorych można się dostać bez demontarzu ww części. :wink:
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
