Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:18
Post: 10 kwie 2010, 22:02
Witam. mam aeroxa 2006r, przejechane ok 9000km.
setup
yasuni R
stage6 sport pro sprzegło
stage6 sport pro wariator
dzwon wingcooler
gaźnik seria
mam problem. skuter nie chce mi pokazać wiecej niz 70. przedtem na prostej szedł ok 95 wiec wszystko było w porzadku. co może bd przyczyną ? sprawdzałem rolki, nie są zjechane. sprzęgło i wario w idealnym stanie, przejechane ok 300km.
Post: 10 kwie 2010, 22:19
gaźnik masz 12mm?
Post: 10 kwie 2010, 22:28
Pojazd: Air Max System
jaka sprężyna centralna ? gaźnik powinien być większy do takiego setupu . jak masz 12mm .
Post: 10 kwie 2010, 22:51
na 100% to wina gaźnika, musisz mieć o wiele większy.
Pojazd: mamy, taty i siostry
Do tego to dysza #86minimum. U siebie miałem przy Yasuni R taką, to była idealna.
Post: 11 kwie 2010, 11:46
no gaźnik mam 12. x/ może być 17.5 i dysza 86 tak ?
mam jeszcze drugie pytanie. czy do cylka malosii sport 70cc i gaźnika 17,5 bede musiał kupić zawór membranowy i króciec a także nowy filtr powietrza?
jak tak to jaki mniej wiecej ten filtr ma być.
Post: 11 kwie 2010, 13:33
Nie musisz. Nie opłaca się do sporta stożka. Dasz inną gąbkę(stage6, albo polini) i starczy.
Ta dysza 86 na 12mm i 17.5 lata mi ładnie:) Ale do 17.5 mógłbym dać mniejszą(tak z #82) ale nie mam dostępu do takiej:)
