Dzisiaj jest 19 paź 2026, 8:41
Post: 01 gru 2010, 21:29
Siemka mam taki oto problem; Kupiłem Aeroxa w lato to miał wodę w chłodnicy... I na te mrozy zapomnialem zmienić na płyn i pęknął mi Cylinder Malossi Sport 70.. Prawdopodobnie gładź jest nie naruszona... Kompresje ma chyba taką samą.. Ale zrobie z tym coś ? Bo woda się z niego leje... Tzn z jego boku
Post: 01 gru 2010, 21:31
Być może tylko uszczelkę wysadziło.
Post: 01 gru 2010, 21:41
a być może wyje**ło cały bok cylka. jak nei naruszyło kanałów, gładzi to może naprostujesz i pospawasz
ಠ_ಠ
Post: 01 gru 2010, 21:42
Cylinder jest pęknięty... jak jest na boku napis Malossi to kolo tego taka kreska prosta...
Post: 01 gru 2010, 21:48
to wyczyść to miejsce, wkręć w imadło, lekko tylko aby pęknięcie się zeszło i pospawaj migomagiem wzdłuż pęknięcia, od środka i od wewnątrz i powinno trzymać. Pamiętaj żeby wygładzić krawędz, gdzie podchodzi uszczelka
ಠ_ಠ
Post: 01 gru 2010, 21:56
Ale cieknie? Dlatego radze lac płyn stał na mrozie w garazu i nic ;p
To teraz udasz sie na TIG i ci to ładnie zespawaja
Post: 01 gru 2010, 22:01
TOTALOVE MÓWIŁEM CI NIE ZNASZ SIĘ TO SIĘ NIE WYPOWIADAJ TIGIEM TO TY SOBIE WIESZ CO MOŻESZ POSPAWAĆ.
Żeliwo nie tak łatwo się spawa najlepiej jest metoda na zimno.Ale to i tak nie wiem czy dużo wytrzyma choć bloki w traktora trzymają się równo.Żeliwo jest bardzo kruche nie klej tego żadnymi klejami bo tylko spieprzysz cylek weź oddaj go najleppiej do spawacza z doświadczeniem.
Post: 01 gru 2010, 22:02
pitbull6 pisze:
I widzisz totalover, nie dość że się nie znasz to czytać nie umiesz.Sorry że ppp ale tak wyszło.
http://yfrog.com/5d20101201707j Jest ino peknięte to co na zdjęciu nic poniżej... tylko to co widać
Post: 01 gru 2010, 22:10
Zdemontuj i idz to ci to zespawaja i nie bedzie az takich problemów i nastepnym razem zalewaj płynem
Post: 01 gru 2010, 22:14
Janik w roxie też rozwalił malossiego sporta tym samym sposobem. Zespawał i grało. Pisz do niego, on ci na pewno podpowie co z tym robić.
Post: 01 gru 2010, 23:24
Nie znacie się....
Elektroda do żeliwa: koło 5zł (mniej) i 10-15zł Spawaczowi który się tego podejmie... najlepiej znajomy sąsiad czy coś....
Wsadzić coś w gładź, niestety u mnie to była szmatka i troszke odprysnęlo, ale było ok.
I spawać, proponuje jednym ciągiem, ja miałem nakrapiane co chwile w inne miejsca i wiązało się to z tym że jak stał z 30min cylek z zalaną wodą było ok nie pocił się. Niestety po założeniu i rozgrzaniu, jak się schyliłem to usłyszalem syczenie i widać było bąbelki z jednego miejsca.
Z racji tego że u mnie pociło się leciutko, wiecej lało mi sie ze zbiorniczka, olałem to i gibałm z takim. Cylek chodził potem elegancko, stunty itp. niestey nie pojeździłem dlugo bo przez to dolewanie wody, dolałem mu na gorącym silniku zimnej wody, niestet tlok się ukruszył. Spawy były cale na szczęście sie nie zatarl i go sprzedalem, nic mi nie wiadomo na temat że się zepsul więc lata pewnie do dziś :)
Dziękuję za przeczytanie lektury... to w skrucie:
1.Elektroda do żeliwa
2.Znajomy spawacz
3.Sprawdzić czy się nie poci
4.Seszlifować ładnie
5.Założyć i latać, jeśli będzie jak u mnie że się pocil na rozgrzanym, to jeśli komuś zależy ściągamy cylek i poprawiamy spaw :)
NIE ODPADNIE :) Jeździlem kolo miesiąca na tym cylku i nieźle go katowalem, a to bez wody (ciekło mi ze zbiorniczka) a to na stuncie godzinami najebaju :)
Pozdrawiam. Działaj!
Post: 02 gru 2010, 7:08
Tak też można ale wada spawania elektroda jest taka ze robi ona bąble TIG (czy tam mig) spawa jednolicie (np. spawy na ramie)
Post: 02 gru 2010, 7:58
Pojazd: nissan
Post: 02 gru 2010, 12:24
totalover, O boże przecież MIG to migomat i on prowadzi sobie drut sam i dlatego wychodzą ładne spawy.Tak samo tigiem tylko trzeba mieć doświadczenie.
Jak się umie spawać elektrodą to można pospawać leppiej niż migomate.Rame się spawa tigiem.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2010, 12:25 przez sony551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2010, 14:55
Jak Odpale Roxa to chodzi elegancko tylko że cieknie ^^ Więc raczej gładzi nie naruszylo ani nic.. Tylko zostało mi go wyjąc i do spawania zeszlifowac i wkladać :)
Post: 02 gru 2010, 15:41
Pękła tylko zewnętrzna ścianka kanału.Idź zespawają ci tylko idź do dobrego spawacza.
