Dzisiaj jest 28 paź 2026, 14:39
Post: 11 wrz 2013, 20:24
Witam po wymianie wydechu gaziora i filtra powietrza z seryjnych na
-Stage6 R1200
-Power force70
-tłok malossi
-gazior dellorto 21
-malossi E5
-polini speed control
-centralaka czerwona hebo 90+
- sprężynki żółte
Ciężko wyregulować jak na niskich obrotach się utrzymuje to po dodaniu gazu gaśnie a jak jest na wysokich obrotach to trzeba dodawać gazu żeby nie zgasł. Co jest tego powodem ?
Post: 11 wrz 2013, 21:20
Pojazd: Aprilia Sr R
Zła mieszanka, dodatkowo owy cylinder jest praktycznie jak seryjny.. Masz za mocny wydech jak pod ten cylinder.
Post: 11 wrz 2013, 21:32
Tak tylko gdy był jeszcze cylek seria i założyłem ten wydech to jeździł tak samo jak na tecnigasie.
Post: 11 wrz 2013, 21:38
W takim razie pozostaje regulacja gaźnika.. Pod ten filtr myślę, że należy celować w dyszę ok 110.
Post: 11 wrz 2013, 21:43
Nie wydaje Ci się za duża ? myślę że 90-95 powinna być ok
Post: 12 wrz 2013, 13:10
Filtr E5 ma dość sporą przepuszczalność powietrza.. Najlepiej będzie, to po prostu sprawdzić..
