Dzisiaj jest 16 sie 2026, 16:23
Post: 17 kwie 2013, 14:19
Witam. Kupiłem Yamahe Aerox. na takim setupie:
- Cylinder 70 ccm Top Performance,
- Wał korbowy wraz z łożyskami Stage 6,
- Zawór ssący Stage 6,
- Sprzęgło Stage 6 Torque Control (nówka)
- Dzwon sprzęgła Stage 6,
- Pasek Malossi X-Kevlar (nówka)
- Przeciw talerz wariatora wraz z wentylatorem Stage 6
- Wydech YASUNI R BLACK EDITION.
- Gaźnik Dellorto 17,5mm z ssaniem automatycznym
Skuter v-max idzie dobrze bo licznikowe 115-120, więc myślę że ok jak na ten set. Problem tkwił w tym, że miał na starcie okropnego muła, nogami się trzebabyło odpychać do 15-20km/h, a później rakieta takiego kopyta dostawał.... Pomyślałem, że kupię wariator ponieważ go nie było. Zakupiłem POlini Speed Control do tego rolki 3,5g. Skuter na zimnym silniku idzie od razu, jak sięda gazu to od razu porywa do przodu, nie ma muła, aleee gdy pojeżdże chwilę i jest ciepły to ma muła takiego jak przed wymianą waria albo jeszcze gorzej... Wszystko robiłem wczoraj zrobiłem może po wymianie waria 20,30km... Jak myślicie co może być nie tak ? Pasek ten co mam podobno jest szerszy od seryjnego może w tym tkwi problem, podłożyć podkładek pomiędzy przeciwtalerz, a tuleje ?
Co do aktualnej regulacji:
Rolki 3,5g (nowe)
Centralka Stage6 różowa z R/T
Sprężynki stage6 czerwone
"Czasem wydawać się może, że życie nie ma sensu, kiedy nic nie ma dla Ciebie znaczenia, nudzisz się ... Wtedy wsiądź na motor i jedź ... tylko Ty, maszyna, droga i szeroki horyzont"
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2013, 14:30 przez Such@R, łącznie zmieniany 1 raz
