Dzisiaj jest 22 paź 2026, 12:55
Post: 09 cze 2011, 17:59
Ostatnio zmienilem gaznik z 12,5 na 17,5, dysza 90. Przyspieszenie sie polepszylo, lecz gdy osiagne predkosc ok. 80km/h aerox sam zaczyna zwalniac, przerywac, czasem przez chwile nie reaguje na manetke. Gdy zwolnie do ok. 70-75km/h wszystko wraca do normy. Myslalem, ze to pasek sie slizga, wiec wsadzilem polini kevlara, ale to nie pomoglo. Co jest nie tak? Wieksza/mniejsza dysza? Inne ustawienie iglicy?
Setup:
laser x pro
wariator polini super speed
sprzeglo s6 torque control
dzwon s6 wg
polini kevlar
Post: 09 cze 2011, 18:10
Pojazd: Air Max System
Jak masz dyszę 90 przy 17,5 to jest za duża. Dociśnij mu do maxa i jak zacznie zmulać to odkręć świecę i ją sprawdź, jak czarna to znaczy że to wina dyszy. Zmień na 70 i będzie dobrze.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 18:11 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 cze 2011, 19:31
a moze wieksza dysze? bo dziwne zeby go przy wyzszych obrotach zalewalo
Post: 10 cze 2011, 19:37
Pojazd: opel combo c
Jak to jest 17,5mm tec,to oznacza że, masz to samo co sopel38. Gaźnik nie zdąża się napełniać, i braknie mu paliwa.
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 10 cze 2011, 19:38 przez Iniector, łącznie zmieniany 1 raz
