Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 9:30
Post: 27 kwie 2011, 16:16
Wczoraj juz pisalem ale jednak sie nie udało zrobic .
Problem wyglada w nastepujacy sposób
skuter nagle przy odpaleniu po 4 sekudnach jakis gasnie
jak przyczymam full manetke wkreca sie na maksymalne obroty a nagle odcinka i gasnie a na niskich to samo kilka sekund i gasnie
Sprawdziłem paliwo ,dysze filtry itp ale to nic nie pomaga nieraz udalo sie go odpalic i pojedzic chwilke to ok chodzil ale znow pozniej jak zgasilem to samo
Co może byc ?
Post: 27 kwie 2011, 16:19
a dodam ze swieca po odkreceniu byla mokra i czarna za 1 razem natomiast teraz jest jak by nówka nic prawie na niej niewidac
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 8:10 przez konradzzz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2011, 8:08
Dzis bawiłem sie dalej wymylem wyczyscilem gaznik dysze wszytkie wyczyszczone nastepnie sprawdzilem blaszki mebrany i sa ok a skuter ciagle gasnie mysle tez ze moze kranik cos ale jak odlacze od baku to to samo po chwili gasnie kompresja jest jako tako palca odpycha iskra tez jest no kurcze co moze byc ?
Post: 28 kwie 2011, 12:02
konradzzz pisze:
To trochę mało precyzyjne określenie. Sprawdź na manometrze ciśnienie spręzania.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Multivar, rolki 6,5g
Post: 28 kwie 2011, 21:12
A może się zalewa? Albo moduł masz rozwalony .
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 21:16 przez paziu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2011, 13:35
kolego mialem kilka razy ten sam problem.
domyslam sie ze masz ssanie automatyczne.
wykrec je
zupelnie odlacz.
i zatkaj dziorka pozostalą po wykreceniu ssania palcem a nastepnie odpal ;)
niech pochodzi z minute normalnie zakrec ssanie i wszystko wraca do normy.
nie wiem czy to jest spowodowane ale wiem ze dziala.
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 29 kwie 2011, 13:47
Ja miałem takie cos jak mi jeb*a uszczelka pod głowica i miałem wode na świecy ... sprawdz czy wody na swiecy nie masz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
