Dzisiaj jest 23 sie 2026, 14:56
Post: 14 paź 2013, 17:22
Siemka.
Mam dośc spory problem ze swoim roxem otóż ostatnio trochę stał (prawie dwa miesiace) nie odpalany itp. i dziś gdy juz go odpaliłem i chciałem gdzies pojechać okazało sie ,że skuter przy 30km/h robi wielkie buuu i gaśnie ,wyczyściłem gaźnik wraz z filtrem i podregulowałem i nic nie dało jedynie jedzie trochę więcej ,membrany są nowe wiec to raczej nie to ,uszczelniacze na wale też nowe ,płynu w zbiorniczku wyrównawczym nei ubywa wiec uszczelka pod głowicą to też nie jest :/ zostaje mi jedynie świeca chociaż 700km temu była wymieniana (jest to zwykła iskra) ma ktoś jakiś pomysł czemu tak się dzieje ?
Wcześniej latałem na tym setupie ponad 100km/h i zrobiłem tak sporo ponad 1000km ,a teraz nwm co sie dzieje :/
Malossi sport 70cc *Ported*
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
Malossi mhr Overrange
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 14 paź 2013, 19:20
Spróbuj zalać świeżego paliwa. Obecne spuść.
Ogólnie to nikt tego nie robi ale prawidłowo mieszanka paliwowa powinna być zużyta w przeciągu 30 dni bo po tym czasie się rozwarstwia benzyna od oleju.
Można to zaobserwować gdy mamy mieszankę w bańce - gdy długo stoi to trochę konsystencja oraz kolor itp, jest inny..
Dysze też przedmuchałeś? Masz filtr paliwa na przewodzie ?
A jeśli chodzi o filtry powietrza to je się wymienia a nie czyści....
Gdy robi "buu" to najwyraźniej brakuje mu paliwa.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 14 paź 2013, 19:35
Paliwo wlane świeże i to samo -,-
Cały gaźnik rozbierałem i czyściłem i nic :/
Kolor świecy jest ok.
Kolega mi powiedział ,że to może być świeca ale wątpie ...
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 14 paź 2013, 19:39
Zatarłeś heheh :P
Post: 15 paź 2013, 12:38
Znowu xd
Jest jeszcze możliwość,że spadł mi pływak z baku i taka kulka przyblokowała wyjście paliwa z baku w sierpniu tego roku tak miałem tylko ,że wtedy to na wolnych obrotach już słabo chodzi ,a teraz normalnie chodzi na wolnych i wkręca sie jak głupi ale jutro to sprawdze...
-- 15 paź 2013, o 12:38 --
f5
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
