Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 18:32
 Tytuł: aerox problem
Post: 30 kwie 2011, 12:03
Witam mam roxa z takim setupem:
streetrace 70
gaźnik 17,5
leovince zx
Mam problem z regulacją na rolkach 4,0g i centralce hebo +50 ma muła do 20km/h nie wchodzi na większe obroty niż 7000rmp. Co proponujecie zmienić w regulacji?
Post: 30 kwie 2011, 12:23
a sprężynki jakie masz?
spróbuj z centralką hebo+60.
Post: 30 kwie 2011, 12:39
Ja proponuje sprawdzić czy nie masz blokowanego modułu ; ) miałem podobny problem i wszystko znikło po wymianie modułu na odblokowany ; )
Post: 30 kwie 2011, 13:12
Swirek92, dokładnie;)
Lipka16, obczaj ten moduł;) Bo na 4g i 50% powinien wyżej kręcić;)
Post: 30 kwie 2011, 15:19
ja mam na racingu aeroxa i tez jak startuje tak do 10-15 mam maks 7 tys obrotow nastepnie 11 tys i spadaja mi do 9.600 i rosnie do 10 z czyms
ale chyba to naped mysle
Post: 30 kwie 2011, 22:01
źle napisałem w 1 poście ;) do tych 20 nie wskakuje więcej niż na 7000 rmp dopiero po tych 20 rosnie na okolo 11 tyś i ładnie idzie :-)
mam seryjne sprężynki sprzęgła ;D
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 22:03 przez Lipka16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2011, 23:02
kup twarde sprezynki sprzegla i hebo 60 lub 90 i problem powinien zniknac .
Post: 30 kwie 2011, 23:29
jutro założę sprzęgło hebo R z czerwonymi sprężynkami i powiem jak się sprawuje ;)
W tym sprzęgle Hebo mam naderwane okładziny czym je mogę przykleić?
Post: 01 maja 2011, 7:16
Załóż twarde sprężynki i hebo +90 i może coś się poprawi. A okładziny to jakimś mocnym klejem.
Mój RedRox
Post: 01 maja 2011, 7:25
dokladnie to samo mnasz co ja ale gdy ja zalozylem plus 90 to skuter mial wysze oborty ale rozpedzal sie do 70 maks bo go wario nie puszczalo
Post: 01 maja 2011, 7:42
konradzzz, to wtedy trzeba było dać np cięższe rolki.
Mój RedRox
Post: 01 maja 2011, 9:26
no wiem im lzejsza sprezynas tym ciesze rolki
Post: 01 maja 2011, 9:50
Pojazd: Air Max System
konradzzz pisze:
sprężyna nie jest lżejsza, tylko miększa ;)
jakbyś wrzucił centralkę +22 , to pewnie też by dobrze chodził ;)
Post: 01 maja 2011, 10:41
Michu112, to jak ja mam ustawic swojego ? jak mam taki sam problem a mam racinga wario 9 rolkowy a sprezyna jest medium i jak dam twardsza to mi maks 70 jedzie i 12 sie wkreca bo u waria nei dochodzi a kurcze troche rolki kosztuja do 9 rolkowego waria
