Dzisiaj jest 02 lis 2026, 2:32
 Tytuł: Aerox problem
Post: 19 wrz 2011, 20:47
Siema, mam problem z Aeroxem a dokładniej z regulacją, gdy wkręcę całą śrubkę od mieszanki skuter nie gaśnie ale wtedy chodzi najlepiej ? łapie lewe powietrze ?
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, 10:41 przez Scania124L420, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2011, 20:49
niekoniecznie po to jest ta śrubka żeby nią regulować zobacz jaki masz kolor świecy.
PS: jeżeli dobrze chodzi to może być na wkręconej.
Post: 19 wrz 2011, 20:50
Jakiś dziwny jak pomarańcz
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2011, 21:04 przez Scania124L420, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2011, 5:44
kawa z mlekiem taki jasno brązowy, rudy?
Post: 20 wrz 2011, 5:54
Planowałeś głowice ?? Składałeś bez uszczelek ??
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 20 wrz 2011, 10:41
Nic z głowicą nie robiłem, składałem z uszczelkami, właśnie nie jest kawa z mlekiem jakiś jak pomarańcz dziwny taki.
PS: Jest jeszcze taka opcja że mi króciec pękną i to może dlatego ?
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, 10:42 przez Scania124L420, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2011, 15:37
Pojazd: Matrix LC
Scania124L420 pisze:
i masz odpowiedź...
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 21 wrz 2011, 13:34
Króciec wymieniłem, a aerox nadal nie gaśnie po wkręceniu śrubki od mieszanki :/
Post: 21 wrz 2011, 13:44
Tzn wylaczysz kluczyk a nie gasnie ? Tzn samozaplon. Masz zla swiece chyba ( tak mi sie wydaje) jak zle to mnie poprawcie bo to tylko moje zdanie
Post: 21 wrz 2011, 13:52
Bird16, chodzi mu o to, że jak wkręci śrubkę od mieszanki do oporu to skuter mu nie gaśnie. ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192672
Yamaha Aerox 2004r Tuning :D
Post: 22 wrz 2011, 11:41
F5 nikt nie wie co może być ?
Post: 23 wrz 2011, 16:45
Sprawdź jaka masz odległość od denka tłoka do głowicy, bo może występować samo zapłon.
Post: 24 wrz 2011, 12:40
Może masz zużyte uszczelniacze i tam "ciągnie" lewe powietrze.
Post: 25 wrz 2011, 3:18
Raczej nie, wał był wymieniany łożyska i uszczelniacze
Post: 25 wrz 2011, 9:10
Scania124L420, mam ten sam problem + jak dam gazu to mi odrazu gaśnie o_O i to jest prawdopodobnie króciec.
Post: 25 wrz 2011, 11:47
Ja wymieniłem króciec parę dni temu :/
