Dzisiaj jest 17 cze 2026, 12:56
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
Post: 15 kwie 2012, 9:57
Witam . Mam Problem z Aeroxem problem polega na tym ze przerywa skuter po otworzeniu manetki tak w połowi do połowy jak dodam wolno gazu to pojedzie lecz jeżeli szybko skuter si etak jak by zadławia stało sie to po tym jak wymieniłem cylinder na wiekszy stg6 70 mam założony gaźnik 17,5 i dysze 98 natomiast gaznika nie regulowałem mysle ze to jest przyczyna tego ale wole sie upewnić . I chciał bym zapytac czy to moze byc tez po czesci od elektroniki np magneto bo wiem ze moje magneto było w jednym miejscy troszke przetarte od srodka tam gdzie jest tak jak by komutator i druga sprawa czy moze to tez zalezec od swiecy od temperatury spalania czy tam ciepłoty . Pozdrawiam I dziekuje z góry za pomoc :)
Post: 15 kwie 2012, 11:09
Po każdej przeróbce silnika powinno sie od nowa wyregulować gaznik. Elektronika nic do tego nie ma. Jeżeli świeca jest wysłużona to ja wymien.
