Dzisiaj jest 26 paź 2026, 4:09
 Tytuł: Aerox Problem
Post: 16 sty 2010, 21:48
Mam Taki problem
Wymieniłem łożyska na wale i założyłem Cylinder S6 streetrace i gaznik 17,5 i jak podłącze podciśnienie to bena leci cały czas z przelewu jak go zatkam to go zalewa i gaśnie i do filtra też pluje bene
jak odpalam go bez podciśnienia i sam dodaje mu beny to cały czas chodzi ?
Wiecie co może być ???
Rox
Cylinder -S6 racing
Wydech ...
Gaznik - 24 Pwk
pasek - Polini evo
Wariator - Hebo NG
Sprzęgło - Tec racing
Dzwon - Tec racing
wał - top racing NG
Post: 16 sty 2010, 21:55
Masz założony zaworek iglicowy :?:
Fotki z prac:
Post: 16 sty 2010, 22:01
Tak mam ale o gaznika 12 może być ??
a w dollorto 17,5 sa 2 czy 1 ??
Rox
Cylinder -S6 racing
Wydech ...
Gaznik - 24 Pwk
pasek - Polini evo
Wariator - Hebo NG
Dzwon - Tec racing
wał - top racing NG
Post: 17 sty 2010, 0:01
siema sprawdz czy czasem pływak sie nie zawiesił albo cos bo moze poprostu nie domykac i przelatuje
mati
Post: 18 sty 2010, 9:32
Last Chance
może zaworek podciśnieniowy masz rozwalony ? znajduje się on przy baku . ;)
Post: 31 sty 2010, 17:36
Witam mam problem z moim aeroxem. :( Mam sportowy tłumik sprzęgło i wariator i świece irrydową BR8HIX, i jak jadę na małym gazie i później dam manetkę do spodu to strasznie przerywa a nawet czasami zgaśnie, skręciłem trochę powietrze i zmieniłem przerwę na świece ale to nic nie dało :( Filtr powietrza był czyszczony i napuszczany specjalnymi środkami. Nie wiem w czym tkwi problem. pomóżcie!!! wypróbuje wszystko na aeroxie co będzie mogło pomóc i na pewno odpowiem czy to coś dało czy nie? zZ :D góry dzięki!!
Yamaha Aerox
Post: 01 lut 2010, 14:41
Po pierwsze regulacja gaźnika. Po drugie, wyrzuć tą świece jeśli zmieniales przerwe. W zwykłych świecach mozesz sobie takie cos zrobic, ale irydowe są bardzo dokladnie zrobione i każda zmiana przerwy, nawet najmniejsza sprawi że to już nie bedzie to co ma być. Jeśli regulacja nic nie da, sprawdz jaka masz kompresje na cylindrze, może kwalifikuje się do szlifu juz.
NRG MC2 LC ll Polini Sport 70ccm ll Dellorto 17,5mm ll Hebo Next Generation ll Polini 2G Evolution ll Tecnigas RS70
Post: 01 lut 2010, 14:49
Regulacja powinna wystarczyć..
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
Post: 01 lut 2010, 16:47
Ale przed zmianą przerwy dokładnie zmierzyłem specjalnym miernikiem jaka był przerwa oryginalnie wiec to nie problem zmienić na oryginalną przerwę :P A jeśli chodzi o tą regulacje gaźnika to kręcić to powietrze tak jak piszą na forach ze do oporu zakręcić i 1,5 obrotu wykręcić?? Moim zdaniem każdy gaźnik ma trochę inne parametry itd. więc raczej nie będzie tak że zrobię tak jak piszą i będzie gitara. A jeśli już regulować gaźnik to bawić się tylko powietrzem?? bo jeśli chodzi o obroty to mi chodzi ładnie a dawka paliwa też jest chyba ok bo nie kopci mi. A jeśli chodzi o kompresję to raczej będzie dobra bo mam przejechane ok. 9000km i do przebiegu 6500km był zablokowany wiec nie wydaje mi się żeby nadawał już się do szlifa. Ale sprawdzę :) a jaka ma być kompresie przy roxie??
Yamaha Aerox
