Dzisiaj jest 13 lip 2026, 9:20
Post: 10 lip 2013, 19:00
Ostrzeżenia: 1
Witam. Wczoraj jadąc roxem po jakichś 30 min jazdy zatrzymałem sie a skuter nagle sam sie wkręcił na obroty i zaczął jechać tak jakby dostał całą manetke gazu, z początku myślałem że to linka może się zacieła ale okazało sie że jednak nie, po powrocie do domu (dojechałem przekręcając kluczyk non stop on/off) rozebrałem gaźnik, starannie przeczyściłem i złożyłem do kupy jednak dalej mam to samo w dodatku musiałem go kopać pół dnia żeby coś załapał (po oczyszczeniu gaźnika) , po odpaleniu dalej to samo czym to może być spowodowane ? Może ktoś już tak miał ?
Setup;
Cyl seria
gaźnik - 19mm Dellorto
wydech - stage pro replica
wario - sport pro
Post: 11 lip 2013, 0:07
Może ssanie się zacieło ? Albo coś z iglicą
Post: 11 lip 2013, 9:15
Ostrzeżenia: 1
Ssanie ? szczerze wątpię bo Mam ręczne tym bardziej gdyby ssanie cię zacieło to skuter by zgasł a nie dostał pełnej piz..mocy
Post: 11 lip 2013, 9:31
Pojazd: Aerox
19 Dellorto przy serii? Troszke za duzo..
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 11 lip 2013, 11:07
Na pewno coś z iglicą, może się zacieła :P
Popatrz dobrze...
Post: 13 lip 2013, 17:54
Ostrzeżenia: 1
Siemka. Niedawno zmieniłem gaźnik z 19mm na seryjną 12 z dyszą 85 i teraz mam taki problem że skuter jest jakiś mułowaty dzisiaj musiałem mu założy niebieskie sprężynki sprzęgła z Topa bo jak na 19 ładnie ciągną na czerwonych tak teraz musiałem mu dać całą manetke i to jeszcze ruszał tak jak załadowany Polbus z przystanku, druga sprawa to zmniejszył sie v-max z 100 (licznikowych) na 90 w dodatku nie wkręca się na te obroty co zawsze tylko chodzi na tej replice jak na jakiejś zablokowanej serii i na zimnym silniku przerywa (powiedzmy że na 19 kręcił sie do 13k tak teraz kończy na 11) Po kolorze świecy niby mieszanka jest prawidłowa,
Iglica jest na 4 ząbku licząc od góry na wszystkich 5 czyli raczej paliwa mu nie brakuje
Co mam więc teraz zrobić żeby ten skut chodził tak jak kiedyś i odzyskał tą moć którą miał na 19, czy to kwestia regulacji ?
Post: 13 lip 2013, 21:15
Dobrze, że zmieniłeś ten gaźnik, bo do serii 19mm to za dużo :P
Myślę, że regulacja powinna załatwić sprawę :D
Spróbuj też mniejszą dyszę wsadzić ;)
Post: 13 lip 2013, 21:24
Tak jak wyżej mniejsza dysza ;)
Malossi Sport 70
Post: 14 lip 2013, 13:28
Ostrzeżenia: 1
Problem rozwiązany ;)
Opuściłem iglice i chodzi prawie że idealnie pozostaje jeszcze pobawić się śrubka od składu mieszanki.
Dzięki za pomoc
