Dzisiaj jest 23 paź 2026, 16:07
Post: 07 gru 2010, 21:04
Siema przy zmianie wężyka od paliwa zauważyłem że z wężyka leci cały czas paliwo.Wydaje mi się że padł kranik podciśnieniowy.Czy przez to może słabo zapalać dodam,że gdy zaciągnę ssanie pali od kopa.W czym tkwi problem?
Pomoże ktoś?
setup mojego aeroxa:
-stage6 streetrace 70/ stage6 racing 70
-wał Top Racing Evo NG
-wariator polini speed control
-tłumik metrakit hand made
-sprzęgło malossi fly
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dell'orto 19
Ostatnio zmieniony 07 gru 2010, 21:37 przez Qxaditer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2010, 21:43
Kranik podciśnieniowy masz padnięty. W moim przypadku gażnik przeciekał, pływak w gaźniku nie wytrzymywał naporu paliwa z baku - wymieniłem i po sprawie.
To że nie odpala bez ssania to normalne (zwłaszcza w zimie:)) normalne
Kranik powinieneś wymienić jak przecieka.
pozdrawiam
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 07 gru 2010, 21:45
Mi nie przecieka tylko leci cały czas z wężyka i pytam czy to może być problemem?
Post: 07 gru 2010, 22:02
Kranik wymien na nowy...
Nie rozumię jaki problem masz?? to że musisz odpalać na ssaniu jak jest zimny??
jeśli tak to jeszcze raz napisze że to normalne..
marecki
Post: 07 gru 2010, 22:06
marecki1981i, dzięki za pomoc.
Niech ktoś inny się jeszcze wypowie.
Post: 07 gru 2010, 22:39
Na moje oko to masz kranik padniety poniewaz jeśli nie ma podcisnienia(jeśli masz taki kranik a raczej tak) to nie moze leciec ;)
Cały Aerox i wiele wiele innych na części!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=13676554
Post: 07 gru 2010, 22:53
Mam kranik podciśnieniowy i chyba gdy się zdejmie wężyk nie powinno lecieć paliwo.(tylko resztki z wężyka)
Post: 08 gru 2010, 21:19
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Qxaditer pisze:
Jeśli kranik jest sprawny to ma się dziać tak jak mówisz.
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 08 gru 2010, 21:25
Mam padnięty kranik podciśnieniowy,ale czy przez to może słabo zapalać?
Post: 08 gru 2010, 21:31
Qxaditer, wg. mnie tak, bo paliwo ciągle leci i jest nadmiar w gaźniku.
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 08 gru 2010, 21:33
Tylko nigdzie go nie ubywa,dziwne
Na ssaniu pali od kopa
Ostatnio zmieniony 08 gru 2010, 21:34 przez Qxaditer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2010, 21:35
ZNÓW NOOBY NIEWIECIE A WYPOWIADACIE SIĘ.
Nic nie będzie to nie wina kranika że słabo odpala.Ja miałem tak i jeździłem z 1,5 roku niedawno wymieniłem.
Na forum odnosimy się do siebie z szacunkiem!
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez sony551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2010, 21:47
A może dlatego że zimno na dworze co?
Post: 08 gru 2010, 21:51
sony551 pisze:
ZNÓW NOOBY
to że ktoś źle powie oznacza że od razu trzeba go podsumować ? zastanów się kolego co piszesz!
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 08 gru 2010, 21:59
Odpowie ktoś mi na moje pytanie,THX.
Ostatnio zmieniony 08 gru 2010, 21:59 przez Qxaditer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2010, 22:59
Qxaditer pisze:
Jak dla mnie warunki atmosferyczne nie maja az tak wielkiego znaczenia. np moja aprilka jak zmieniłem pompe i podłaczyłem podcisnienie normalnie pali od 1 kopa nawet jak było -15;)
Post: 08 gru 2010, 23:32
Qxaditer pisze:
Pomoże ktoś?
Wybacz że znow się wypowiem (posiłeś bym już nie pisał) bo juz nie mogę...
powiedz mi kolego od czego jest ssanie??
odpowiem Ci w wielkim skrócie:
służy do odpalania silnika właśnie gdy jest zimno (dostarcza więcej paliwa do spalania)
Więc nie bardzo rozumię w czym jest problem dla Ciebie...w tym że teraz jak odpalasz skuter to musisz przytrzymać na ssaniu a przedtem nie musiałeś???
marecki
Post: 09 gru 2010, 22:15
Booyaka odnosimy się do z siebie z szacunkiem tak.
JEŻELI NIEWIEM NIE PISZE NIE WPROWADZAM UŻYTKOWNIKÓW W BŁĄD
