Dzisiaj jest 29 lip 2026, 11:01
Post: 22 maja 2014, 15:38
Pojazd: Aerox
Witam
Mam problem ze swoim roxem zrobilem 2km i zaczęła mi wyciekać woda ze zbiorniczka po chwili poszła para dolałem do pełna i podczas odpalenia zaczeła wyciekać woda i nie wiem co jest przyczyna. Teraz nie mogę go odpalić może to być wina uszczelki pod głowicą, czy sie zatarł ?. Dodam niżej filmik podczas ostatniego odpalenia co się działo https://www.youtube.com/watch?v=vk6Iw_USIeU
Post: 22 maja 2014, 16:39
Pojazd: Roxi
Gdzie woda wycieka? Jak jeździłeś bez wody to bardzo prawdopodobne że cylinder mógł sie zatrzeć :)
Zaprasza do mojego projektu :)
https://www.facebook.com/RoksanaPtaszka
Post: 22 maja 2014, 16:47
u mnie byl zapowietrzony garnek tak sie dzialo [o malo nie zatarlem] a w zbiorniczku mialem wode i w pompce.
jestem z tymi co chiny mają i o nie dbają a nie z tymi co orginały i na innych srają
Post: 22 maja 2014, 17:23
Pojazd: Aerox
Dolewałem wodę cały czas więc bez wody nie jechałem wyciekała z pod korka ze zbiorniczka wyrównawczego duże ciśnienie było. Teraz próbowałem odpalić to nie mogę jak mogę sprawdzić czy się przytarł ?? Zdjąć cylinder i będzie coś tam widać ?? Wczoraj też ciężko miałem z odpaleniem a po jakimś czasie odpalił ale bez mocy.
Post: 22 maja 2014, 17:29
zdemij węzyk i zobacz czy masz wode w cylindrze a co do sprawdzania czy przytarłeś to musisz zdjąc garnek ale wczesniej sprawdz jakie masz ciśnienie spreżania [na otwartej przepustnicy]
Post: 22 maja 2014, 17:34
Pojazd: Aerox
Woda jest, tylko jak chce go odpalić to ze zbiorniczka woda sie wylewa z pod korka jak zakręciłem odkręciłem i próbowałem odpalić to wycieka woda odrazu. Jak odpalam to stawia opór mi kopniak to więc nie wiem.
Przed tym jak woda mi zaczęła tak bulgotać to kręciłem tą śrubką na gaźniku co jest koło filtra powietrza. Może ją wykręcić całą albo wkręcić i spróbować odpalić ? Czy to nic nie da aby odpalil.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2014, 17:44 przez Snajper92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2014, 17:40
tą od regulacji mieszanki/ :?:
