Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:24
Post: 21 kwie 2013, 16:23
Pojazd: Senda DRD PRO '10
Siemanko
Kupiłem gaźnik Dellorto 17,5 i mam problem z jego regulacją ,próbowałem na różnych dyszach ale praktycznie jest wszystko to samo ,czasami jak zasłonię ręką wejście na filtr powietrza to się wkręca aż na koło rwie a jak jest normalnie w filtrze powietrza to go dusi .
Dodam , że ciężko go odpalić ale to pewnie regulacja ..nooo i właśnie ,śruba od mieszanki musi być wkręcona na maksa bo inaczej nie zapala a na rozgrzanym silniku jak wykręce o dwa obroty to przygasa .
Podobnie jest jak dodam mu ssanie na połowę to też się wkręca i jest okej .
Mam takie dysze 60-78 ,86, 107
+Filtr puszka
Powiedzcie co to może być .
fajka nowa , świeca też ,cewka zapłonowa też nówka ,zawór membranowy też nowy .
Cylinder także jest nowy i zakładane wszystko na nowych uszczelkach.
FILMIK
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2013, 16:25 przez lewando97, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 kwie 2013, 16:49
ziomus mam ten sam problem :)
Na polowie ssania normalnie jezdzi :/ Kilka dni po regulacji (wyregulowalem ze miodzio :mrgreen: ) i po kilku dniach odpalal tylko na ssaniu, jak wylaczalem ssanie to gasl jak u cb na filmiku. Help!
Wpadnijce do mojego Boosterka:
====>Boosterek<333<====
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2013, 16:52 przez GhostRajder, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2013, 16:58
a spróbuj całkiem wkrecic srube od regulacji poowietrza i zobacz jak bedzie reagował na gaz
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2013, 16:59 przez krzysiek2406, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2013, 17:07
krzysiek2406, cały czas jest wkręcona śruba od powietrza na maksa bo inaczej nie zapali a jak chodzi i wykręcę to gasnie momentalnie
Hmm.wniosek sie troche chyba sam nasuwa ..lewe powietrze?
Tylko skąd ?
Post: 21 kwie 2013, 17:14
Miałem identyczny problem 2 dni temu z moją SR ... masakrycznie jezdziłą nie wkręcała się i wgl do du**. aż kupiłem nowe uszczelniacze na wał z obu stron i odrazu po odpaleniu szła jak ogień na tej samej tegulacji co kiedyś a przed wymianą uszczelniaczy ledwo jechał a oddam że były prawie nowe .. ; /
Post: 21 kwie 2013, 17:41
ale po zakryciu ręką wejście na filtr skuter zgasł momentalnie ,przed chwilą byłem go zapalić i złapał od pierwszego a co najlepsze wkręcał się jak szalony niestety tylko przez 2 minuty ,jak się rozgrzał to nagle sam gasł ,nie chciał zapalić no i po dodaniu gazu gasł .
Pewnie trzeba będzie zobaczyć do tych uszczelniaczy ; /
Jeszcze jakieś propozycje ktoś ma?
Post: 21 kwie 2013, 17:44
a no i jeszcze mam pytanie
Nie posiadam ściągacza do magneta i chciałem do kupić taki ale na sklepie Mielocha jest napisane , że ten ściagacz jest do Aerox'ów od 04r wzwyż ,ja posiadam roxa z 99r ,myślicie , że będzie pasował ?
Post: 21 kwie 2013, 17:48
Pojazd: Malaguti F12
Po co Ci sciągacz? :D załatw to "profesjonalnie" - odkręcasz nakrędke z wału bierzesz długi śrubokręt wkładasz pod magneto i sciągasz DP
Sprzedam Malaguti F12 2003r AC <- Full RACING
http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-ac-2003r-lubelskie-full-racing-t366762.html
Post: 21 kwie 2013, 17:50
Nie uszkodzę magneta w ten sposób ; D ?
Post: 21 kwie 2013, 17:51
Ja tak zawsze robie i jeszcze mam całe :D
@Edit
Tylko z wyczuciem to rób :D bo oczywiście że można uszkodzić jak się zrobi to nie umiejętnie XD
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2013, 17:52 przez Snuffek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2013, 18:29
to lepiej wolę kupić ściągacz no i odniosę się do mojego wcześniejszego pytania
Będzie mi ten ściagacz pasował do roxa z 99 pomimo , że producent pisze , że od o4 roku w wzwyż ?
Post: 22 kwie 2013, 16:27
Uszczelniacze są całe ,wczoraj spuściłem płyn chłodniczy i dałem mu ssanie ...no po prostu bajka ,czyli muszę kupić nowe uszczelki bo łapie płyn do cylka .
Post: 22 kwie 2013, 17:41
a więc nie do końca problem rozwiązany .
Skuter ładnie chodzi ale tylko na ssaniu ,na ssaniu mogę jechać na 1/4 -1/2 manetki ,ja odkręcę całą to się wkręca przez 10 sekund i potem gaśnie no i tak jakby go zalewało
Wiecie czemu ?
Dysza 78 i iglica na trzecim ząbku od dołu .
Powiedzie co mam robić
