Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 2:48
Post: 30 kwie 2012, 22:23
Witam od czasu gdy zalozylem sprezynki stage 6 czerwone (twarde) rox sie grzeje weze od plynu sa prawie gorace jak wydech.Mozliwe to jest od zlych rolek ze sa za lekkie,wydechu,czy tych sprezynek..?
Jeszcze jedno pytanie..
Widac na zdjeciu te okragle cos nie wiem jak to sie nazywa :roll: i pasek nie dochodzi do konca tak ma być?
Obrazek <-- tez jest problem z zalnym gaznikiem.. zamiast pluc powietrzem to paliwem pluje..
Zobacz mojego roxa :]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=207768
Kanał YT
http://www.youtube.com/channel/UCh7wZKg-shxFs2cdwE71d-Q Filmiki z roznych przejazdow :)
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2012, 22:25 przez kmlrox, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 kwie 2012, 22:41
Odnośnie grzania. Twardsze sprężynki to zapewne większe obroty na starcie itp więc większe tarcie i temp. Za lekkie rolki więc tak samo obroty wysokie i wyje i też się robi temp większa.
Odnośnie (tego okrągłego) czyli wariatora to on trochę jakiś dziwny po bokach ale pasek i tak wchodzi dość wysoko więc jest ok.
Post: 30 kwie 2012, 22:45
Huberto203 dzieki za odpowiedz czyli wystaczy ze np kupie ciezsze rolki i wystaczy? A co do temperatury to mam wyswietlacz lcd i wyswietla mi ponad 100 stopni..
Kanał YT
Post: 30 kwie 2012, 22:53
Odnośnie rolek to nie wiem. Próbuj. To właśnie uroki regulacji napędu, najlepiej mieć np 2 lub 3 centralki i kilka kompletów rolek i testować. Jeśli chodzi o temp to zdecydowanie za duża. Mi dziś w korkach przy temp w cieniu ponad 30*C więc temp aswaltu pewnie kolo 70*C lub więcej czyli gorąco jak w piekle to temperatura silnika osiągała max 90*C.
P.S. Jeśli dalej będzie tak, że temp ponad 100*C to w końcu może dojść do zagotowania płynu i Ci wywali przez korek lub tłok spuchnie albo coś.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2012, 22:54 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2012, 0:29
ok dzięki :) po próbuję z tymi rolkami.
Kanał YT
