Dzisiaj jest 15 paź 2026, 1:56
Post: 26 sie 2012, 13:18
Pojazd: Sr :D
Siema, z tej strony Roost. Mam problem z roxem, po założeniu Streeta , zrobiłem już 300km, więc postanowiłem już nieraz przyspieszyć na całym gazie , przy prędkości ok. 50km/h gwałtownie przyspieszyć etc.
Zauważyłem, że gdy ruszam na full manetce przerywa, lub jak jadę 50-60 i dam cały gaz jest ''buuuu" ^^. Czasem jak jadę z górki, jest jakby przestawał chodzić czyli cisza, a po daniu gazu lekkie buuu i jedzie. Czy problem tkwi w gaźniku? Moim zdaniem go przylewa, czy do dobre przypuszczenia?
Dysza aktualnie siedzi 90, włożyłem 72 , ale wtedy nawet ruszyć nie chciał tylko mulił. Zamówiłem przed chwilą 80 i 85, lecz czy to coś zmieni? Oczywiście jeszcze regulacja gaźnika.. :P Bo na dyszy 90 przy różnych kombinacjach jest to samo, no może przez chwilę jest w miarę dobrze.. Ciężko też schodzi z obrotów, gdy stoję na wolnych i przegazuję, z obrotów schodzi dopiero po ok. 3sek.. :?
Setup:
Streetrace 70
Dell'orto 17,5 [90]
revo S-Type
Yasuni Z
Pasek Malossi
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2012, 13:20 przez -Ride-, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2012, 13:56
Ja bym powiedział że ta dysza jest za mała a nie za duża. Jak robi buuu to znaczy że za dużo powietrza
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 26 sie 2012, 14:11
wez dysze większą, 110 np
ty masz stożek.....
