Dzisiaj jest 25 lip 2026, 12:52
Post: 14 mar 2013, 9:26
Siemanko.
Mam problem z Roxem. Otóż po zmianie gaźnika na Tec Racing 17,5 skuter dochodzi do 80km/h i gaśnie ( robi buuuuuu), dopiero gdy puszcze gaz i prędkość troche spadnie znów załapuje i reaguje na gaz. Czy to wina gaźnika? Dodam, że jest w nim S6 Streetrace, S6 Pro i oraz cały napęd wymieniony i stożek.
Z góry dzięki za pomoc,
Kamzi
Ostatnio zmieniony 14 mar 2013, 9:27 przez kamzi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2013, 10:03
Pojazd: F12 - TDR125
Siemanko. Albo dostaje za duzo powietrza albo masz po prostu pecha z tym gaznikiem i modelelem jak ja miałem. regulacje etc nic nie naprawialy nadal ten sam problem wystepowal. Jechalem sobie 80km/h i nagle buuu jak u ciebie. Pisalem po przeróznych forach i jak sie okazalo nie tylko ja mialem ten problem. Po prostu niektore te modele gaznika maja jedna wade/niedoróbke. Brakuje mu paliwa na wysokich obrotach, Zbyt mały poziom paliwa w komorze pływakowej. W dellorto tego niema bo odrazu ten poziom w komorze jest zwiekszony. Ale jest na to sposób i rozwiazanie. Wal prv to ci wytlumacze oco kaman :wink:
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Ostatnio zmieniony 14 mar 2013, 12:51 przez damiano2309, łącznie zmieniany 3 razy
