Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 4:04
 Tytuł: Aerox Remont
Post: 22 kwie 2012, 15:10
Witam
Mam zamiar zrobić remont w swoim Aeroxie i mam do wam pytanie co sądzicie o tych częściach :
Sprężynki sprzęgła:
http://www.shop.mieloch.pl/sprezynki-sp ... 0279.bhtml
Sprężyna centralna:
http://www.shop.mieloch.pl/sprezyna-doc ... 0442.bhtml (hard)
Rolki:
http://www.shop.mieloch.pl/rolki-maloss ... 8441.bhtml (4,8g)
Świeca:
http://www.shop.mieloch.pl/swieca-zaplo ... 2230.bhtml
Cylinder:
http://www.shop.mieloch.pl/cylinder-kit ... 0163.bhtml
Wał:
http://www.shop.mieloch.pl/wal-korbowy- ... 0003.bhtml
Łożyska i uszczelniacze:
http://www.shop.mieloch.pl/lozyska-walu ... 3605.bhtml
Dodam że posiadam wydech Tecnigas next-r.
Jeśli macie jakieś propozycje to proszę pisać śmiało. (cena max. to 700zł).
Edit:
a wejdą te sprężynki:?
http://www.shop.mieloch.pl/sprezynki-sp ... 3445.bhtml
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 17:49 przez macius_181, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 kwie 2012, 15:43
Pojazd: Rox
Nie kupuj tych sprężynek jeśli nie masz sprzęgła R/T,bo nie wejdą.
Post: 22 kwie 2012, 18:01
Wszystkie rzeczy które wybrałeś wydają mi się głupią decyzją... Po co ci twarda sprężyna centralna i twarde sprężynki sprzęgła do prawie serii? Sprężyn bym nie ruszał, rolki jeżeli są w złym stanie to możesz wymienić na te co podałeś, świeca też odpowiednia. Cylinder jeżeli ma słabą kompresję lub jest zatarty to proponuję wykonać szlif (szlif ok.40-50zł + tłok vertexa 120zł+) i będzie na pewno o wiele trwalszy. wał ma jakieś luzy, bądź jest krzywy? Jeżeli nie to zostaw. Łożyska proponuję kupić w jakiejś hurtowni, za tą cenę możesz spokojnie dostać jakieś skf c4 wraz z uszczelniaczami corteco.
Post: 22 kwie 2012, 20:13
Dokładnie , te sprężyny za twarde, reszta jest ok.
Jak mu się nie chce bawic w szlify to może brac ten cylinder powinien byc spoko.
Seria na pewno trwalsza.
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 22 kwie 2012, 22:05
Jeśli chodzi o sprężynę to może wezmę tą :
http://www.shop.mieloch.pl/sprezyna-doc ... 3431.bhtml (+22% czy może lepiej + 15% ?)
A sprężynki:
http://www.shop.mieloch.pl/sprezynki-sp ... 3443.bhtml (czerwone czy może lepiej zielone ?)
Co do szlifa to fakt nie chce mi sie z tym bawić :P
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Post: 23 kwie 2012, 7:20
Co do cylinder kup albo ten co chcesz kupić albo tec hq też dobry cylinder . :D .
Post: 23 kwie 2012, 8:05
Co do sprężyn to nie kupowałbym top racinga, lubią mieknąć, przez co nie spełniają swojego zadania. Do centralki dołożyłbym z 15zł i kupił np. poliniego i tak samo ze sprężynkami sprzęgła. Co do centralki to tylko przy tecnigasie wziął bym poliniego 7%, a sprężynki to już sam musisz sobie dobrać.
Post: 23 kwie 2012, 20:39
A więc tak 1.wał ma trochę luzu na boki , lecz do góry zero(nie wymieniam).
2.Cylinder do wymiany, pierścienie były strasznie miękie i cylinder był na 2 szlif już.
3.Rolek raczej nie wymienię bo są w stanie idealnym (możliwe że kupie lżejsze na próbę).
4.Sprzęgła jeszcze nie zdjąłem ale widziałem że sprężyna centralna jest niebieska (raczej wezmę miększą tylko jaką?) a co do sprężynek nie jestem jeszcze przekonany jakie kupie, może pomożecie ?(poprosił bym o linki z mielocha do centralki i sprężynek) .
5.Musze kupić jeszcze pasek tylko nie wiem jaki (do 60zł).
Z góry dzięki za odpowiedz. :P
Aerox <3
Ibiza 6K2
