Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 6:58
 Tytuł: Aerox seria
Post: 27 gru 2009, 17:43
Witam mam problem z roxem po tym jak nie umiałem go wyregulowac postanowiłem założyc seryjne części. J rox jakos sie dziwnie zachowuje ma takie przebłyski mocy gumy nawet nie umi spalic dopiero gdzies od 60 czuć, że jedzie normalnie. Co to moze być?? Moze to byc wina rolek? bo nie sa w za dobrym juz stanie
Post: 28 gru 2009, 1:38
goju pisze:
to jest 50cc ;)
goju pisze:
Też.
sprężyny i rolki masz seryjne ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 28 gru 2009, 9:35
tak wszystko seryjne załozyłem tylko widziałem ze rolki sie juz nie sa za bardzo okrągłe.
Post: 28 gru 2009, 11:04
*goju! haha,
czas na zmiane rolki wtakim razie!!! Zobaczysz jaka roznica bedzie, lub sprawdz pasek napedu. Moze jest podarte juz, do palenie gumy sie przyda jakisz mocnieszy pasek sport z kewlara!
I raczej kazdy 50cc powidno palic gume jak jest dobze ustawione!^^
[center]**Trudnoscia z polskim jezykiem!!!**
**Project: jeszcze bez nazwy
** [/center]
Post: 28 gru 2009, 13:58
Raczej :?
Zmień te rolki. Może masz gaźnik brudny, filtr powietrza przeczyścić też możesz. Ale w pierwszej kolejności rolki wymień i pasek.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 28 gru 2009, 14:33
Chyba zmienie te roli. Pasek hmmm Hebo kevlar po 2500 km byłby do niczego?? Gaźnik przed zimą był czyszczony bo cos mi przyrywał filtr tez. Ale jeszcze sprawdze. Co do palenia gumy to on na trawie nawet ma ciezko teraz zacznie potem muł i koniec. Ale to chyba te rolki
Post: 30 gru 2009, 14:52
50ccm jak najbardziej spali gume jezeli go dobrze wyregulujesz. Wymien rolki.
Projekt 2010. - Ruszamy.
Post: 30 gru 2009, 21:33
a możecie mi powiedzieć jakie są wymiary rolek w aeroxie i jaką wagę maja seryjne rolki w tym skuterze??
Bo ja kupiłem silnik i gościu mi włożył od niego nówki rolki Top Racing 6,5 grama i nie wiem czy nie będą za ciężkie ;/
Post: 30 gru 2009, 22:36
Mickey, Oryginalne w minarelli LC to 15x12 5.5g :)
Post: 31 gru 2009, 10:58
Chcesz żeby ci gume palił ,to łatwiej jak wlejesz ojel costrol power 1 racing ,daje mu troche mocy.
cylek seria
leovince zx
wario stage 6 sport pro
tec 17,5mm
sprzęgło Hebo N ,dzwon s6 WCT
gas box malossie
wkład f.pow.malossie
Post: 31 gru 2009, 11:19
adrianjakuszowa pisze:
Na asfalt? :mrgreen: Jak chcesz przypalić kapcia to musisz go oprzeć na stopce z lewej strony, pełen gaz i przedni hebel i się dymi :mrgreen:
