Dzisiaj jest 29 paź 2026, 1:43
Post: 30 cze 2013, 9:19
Witam,mam taki problem w moim roxie jak się rusza idzie fajnie do tych 90 potem jak zwolnię do 60 to już się słabo wkręca,na ciepłym tez słabo się wkreca. Czego to może być przyczyna? Set:
-cylek stage6 streetrace 70cm3
-wydech stage6 pro replica
-wariator hebo ng
-pasek malossi x-special
-sprężyna stage6 strong(nowa)
-sprężynki stage6 czerwone(nowe)
-gaźnik YSN 17,5 dysza stage6 110 mm.
-wkładka filtra powietrza stage6
-rolki 5,4g (dane tylko 3 rolki)
Gaźnik jest wyregulowany..Z góry dzięki za pomoc :D
Post: 30 cze 2013, 9:59
Pojazd: Aerox malossi 70
Wymien centralke na nową, twardsza bo ta wlasciwosci traci
Post: 30 cze 2013, 10:01
centralka nowa stage6 strong :P
Kyski :D
Post: 30 cze 2013, 10:04
masz dane tylko 3rolki ?
Ale kolo siebie czy taki znaczek mercedesa
Post: 30 cze 2013, 10:05
taki znaczek żeby była równowaga.. bo na rolkach 3,5 g było gorzej ... może to sprzęgło bo nie jest w najlepszym stanie..
Kyski :D
Post: 30 cze 2013, 10:06
A jaka gladz wariatora i przeciwtalerza? Dzwon przebarwiony?
Post: 30 cze 2013, 10:07
dzwon już jest przebarwiony dość trochę przeszedł już swoje.. wario ok przeciwtalerz ma już progi..
Kyski :D
Post: 30 cze 2013, 10:08
No to jak ma przebarwienai to wymien i problem powinien zniknąć.
Post: 30 cze 2013, 10:10
Od razu sprzęgło bym wymienił tylko na jakie? :D
Kyski :D
Post: 30 cze 2013, 10:13
Tec evo :) świetne
Post: 30 cze 2013, 10:14
A stage6 wingcooler i sprzęgło s6 torque control ? :D
Kyski :D
Post: 30 cze 2013, 10:21
Tez podobno dobrze sie zgrywa :) Skoro masz pieniadze na s6 torque to bierz ;D
Post: 30 cze 2013, 21:16
Pojazd: Aerox
Nie kupuj czasem sprzegła tec evo regulowanego - CHIŃSKIE G*WNO.
S6 Sport Pro + S6 Wingcoller
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
