Dzisiaj jest 07 paź 2026, 3:47
Post: 02 lis 2011, 10:03
Siema.
Ostatnio mój aerox stracił na mocy dawniej wyjeżdżałem pod tą samą górke sam 45km/h a teraz wyjeżdżam sam ledwie 30km/h. Mam rolki 3,5 gram sprężynę centralną 50 hebo sprężynki sprzęgła czerwone hebo. On tak jak by tracił obroty a gdy dojdzie do 20 to wkręca się na obroty i rwie a później znowu łapie muła. ;/ Co to może być pomóżcie. Będę wdzięczny ;)
Post: 02 lis 2011, 18:44
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
sprawdzales kompresje na tloku ?? :D
Pitek
Post: 02 lis 2011, 19:12
a co do ROXIKA , też tak miałem . Sprawdź przekładnie , a dokładnie wariator . ; ) wymień wariator a poczujesz zmiane : ) Pozdro
Dał mu ; D
Post: 03 lis 2011, 11:25
mam taki problem i terz zaproponował mi ktos zmiane wariatora a to nic nie dało nie wiem nadal co jest skuter fajnie idzie do 25 potem muł i 70 max co morzna wydusic. Rolki 3.5 i sprerzyna 50 top racing to juz powinien miec niesamowite obroty a tu od 25 muł :( dodam ze kompresja dobra skuter pali po długim czasie z pierszego
Post: 03 lis 2011, 15:54
noo to słuchaj . napewno przekładnia . wymień spręzynki sprzęgła na czerwone , sprawdz stan okladzin na sprzegle tylko to moze na to działać . ; ) pozdro powiedz cos sie dzieje .
Dał mu ; D
Post: 04 lis 2011, 14:48
ja wymieniłem wariator na seryjny i było to samo tylko ze w seryjnym miałem rolki 5,5 chyba a tu mam 3,5 , Ale mechanik też mi doradził zmiane wariatora. No ja już nie wiem może jeszcze będzie to zależało od sprzęgła.
Post: 04 lis 2011, 16:50
wsadz tak jak mowilem wszystko , sprezynki czerowne kosztuja max 30 zł . takze wiesz . ale na 100 wariator ; ) słuchaj . weź jeszcze od jakiegos kumpla ktory ma roxa wymien wariator a zobaczysz ze na 100% bedzie zmiana . gwarantuje ; ) pozdro .
Dał mu ; D
Post: 04 lis 2011, 17:19
Cięższe rolki, albo lżejsza centralka.
A na tej samej regulacji Ci dobrze chodził i potem to wszystko opadło?
Post: 04 lis 2011, 20:13
ajerox, ale ja mam czerwone sprężynki hebo ale spróbuje z tym wariatorem.Ale jeszcze spróbuje przeczyścić gaźnik i zobacze czy coś będzie lepiej.
arek95, na cięższych rolkach jest jeszcze gorzej a jak wymieniłem centralke na seryjną start był taki sam a osiągi jeszcze gorsze i nie wkręcał się za bardzo na obroty.
Post: 04 lis 2011, 21:08
Nie wiem czy to to, ale sprawdzałeś stan sprzęgła? (okładziny)
Rolki nie są "kwadratowe"?
Pytam o takie proste rzeczy, bo często ludzie wymyślają, a okazuje się zaraz, że to jakaś drobna pierdółka ;D
Jak nie to co w/w to albo regulacja albo zajrzyj głębiej, czyli kompresja i może gaźnik? Ale gaźnik przyszedł mi do głowy w ostateczności.
Edycja: ponawiam pytanie: czy chodziło dobrze na tym co masz i ni stąd ni z owąd się pogorszyły osiągi czy coś zmieniłeś?
Ostatnio zmieniony 04 lis 2011, 21:11 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lis 2011, 22:16
pisałem Ci tak jak arek95 , zebyś sprawdził stan okładzin ; p
Dał mu ; D
Post: 05 lis 2011, 14:09
stan okładzin jest mały , rolki nie są kwadratowe przeczyscilem gaźnik i nic nie poprawiło się. Pojawilo się to w jakims czasie jak już wszystko było.
Post: 05 lis 2011, 14:20
A sprężyna sprzęgła, sprężynki? Nie stwardniały już do tego momentu, że się prawie nie chcą ruszać?
Post: 05 lis 2011, 20:25
jak stan maly to masz problem . mowie Ci weź wymien wariator od kumpla jakiegos . ; p
Dał mu ; D
Post: 08 lis 2011, 10:38
Ja miałem takie jaja ze sprężynkami sprzęgła ale to u mnie :)
