Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:09
Post: 04 maja 2011, 12:44
Witam serdecznie.
Nie posiadam skutera, ale z czasem będzie to yamaha aerox od 2008 roku w górę. Zbieram gotówkę na tuning, tylko mechaniczny lubię takie nie pozorne skutery które pod tymi warstwami plastiku mają co nie co.. :mrgreen:
To moja propozycja
Gaźnik Dell'orto 17.5mm
Wydech LeoVince ZX
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc
Wariator Polini Super Speed Kit
Łożyska wału i simmeringi Stage6 - HQ Teflon minarelli
Sprzęgło Hebo R Racing
I teraz czas na kilka pytań, jak widać jestem nowicjuszem i dopiero złapałem tego 2 kołowego bakcyla, wcześniej to był rower jakbym go sprzedał miałbym takiego rox'a że mmm.. ale cóż życie nie przewidziałem, że jest coś takiego za....go jak skuter..
Czy przy seryjnym cylindrze z wyżej wymienionymi częściami będzie pracował lekko i będzie dobrze zrywnie przyspieszał. Mieszkam w mieście i zbędny mi jest duży v-max chodzi mi o bardzo dobre przyspieszenie i prędkość ok 110km/h. Z tego co mi wiadomo po wymanie gaźnika dobrze jest się zaopatrzyć w dyszę tak ? możecie podać rozmiar
Z góry dziękuję za pomoc !!!
pozdrawiam
pozdrawiam, szerokości
Post: 04 maja 2011, 12:58
ja bym dal mocniejszy wydech i gaznik 19 mm :wink:
p.s-nie myslales o wymianie walu ? mozna by wtedy mocniejszy cylek na przyklad ... :wink:
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 12:59 przez ghost, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 13:25
Wiesz, to bylyby za duże kosza już, a na wszystko muszę zbierać sam, tylko skuter dostaje za free ;)
więc sam rozumiesz, chciałbym żeby wciągał wszystko co spotka na drodze, dla 13 latków nie chodzi o pyłki do filtra :D
Post: 04 maja 2011, 14:31
Pojazd: Struś
manta980 pisze:
Yamaha R1 albo Honda CBR 1000RR
Ok tylko wydech mocniejszy i ten gaźnik lepiej 19
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 04 maja 2011, 14:36
hayabusa jeszcze została :P
A co propoznujecie ? I dzwon z orginału zmienić jak będę montował czy zzostawić ?
dziękuję za pomoc ! :wink:
Przy regulacji na przyspieszenie jaka sprężyna dociskowa będzie dobra ?
I jakie sprężynki dać do sprzęgła, chyba średnie będą akurat bo one odpowiadaja za obroty z jakich skuter rusza tak ?
A jak chcialbym jakiś zestaw na cylku 50 to co byście mi radzili wybrać
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 23:03 przez manta980, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 maja 2011, 22:42
do skasowania
Ostatnio zmieniony 05 maja 2011, 13:16 przez ghost, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2011, 8:21
jak nie masz kasy to wiesz na uzywakach choć części częsci kup
jeszcze jest zx10 i kawasaki zx 1400
Wykonuje remonty wymiany tuning skuterów biegówek 2t tanio szybko Kraków okolice
gg 25761140
Post: 05 maja 2011, 9:35
Wydech LeoVince ZX i w miarę tani mocniejszy wydech
Wariator Polini Super Speed Kit lub Hebo Next Generation ponoć ten 2 jest częściej brany i jest sprawdzony
Sprzęgło Hebo R Racing i tu mam problem co za sprzęgło wybrać ?
Jak myślicie ten wariator będzie lepszy od polini ^
dzwon też przydałoby się jakiś kupić http://www.sklep.mieloch.pl/product_inf ... ts_id=4601 myślę że będzie dobry
Ostatnio zmieniony 05 maja 2011, 9:48 przez manta980, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 05 maja 2011, 10:43
Dzown wybrałeś dobry i tani. Wariator lepszy od hebo to s6 sport pro. Ale polini SS 9 rolkowy jeszcze lepszy od nich. Poszukaj może jakiegoś używanego mocniejszego wydechu, Yasuni R by było ok, do tego gaźniczek 19mm i w przyszłości streetrace i śmigasz :wink: Sprzęgło polecam S6 Torque Control, wiem drogie ale dobre, a jak chcesz tańsze to tec evo racing czy jakoś tak. Łożysk nie opłaca się zmieniać na te stage6 bo to są zwykłe SKF'y w opakowaniu S6. Takie same kupisz za duuużo mniej.
Mój RedRox
Post: 05 maja 2011, 10:47
Chciałbym wszystko razem kupić wtedy będzie to miało ręce i nogi.
Moglibyście mi to ładnie rozpisać ?
Wielkie dzięki za pomoc, ale poczekam na wiecej komentarzy.
Sporo czytałem i ponoć im więcej części z jednej firmy tym lepiej.
Dlatego chciałbym się jakoś tym kierować
Post: 07 maja 2011, 0:58
przepraszam za PPP, ale mam małe pytanie
Wariator Polini Super Speed Kit mam ten wariator z jakim sprzegłem będzie dobrze chodził do ok 300zł ?
I te sprężyny dociskowe co są nie są za miękkie ?
Post: 07 maja 2011, 12:15
Sprzeglo zostaw seryjne bo w aeroxiw 2008r bedzie nowe. Dzwon zostaw tez seryjny. Kup wydech tecnihas rs2 albo yasuni r. Gaznik 19mm i bedzie ogien :)
Cylek S6 steetrace
Gaznik 19mm
Wydech Tecnigas RSII lub Yasuni R
Wariator S6 sport pro lub Hebo NG
Pasek malossi x-special
Lozyska i simeringi jakies
i to bedzie tyle :)
Kup odrazu jakies sprerzynki sprzegla i sprerzyne centralna twarda i dysze z 90 do gaznika
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 12:17 przez wojtekosa95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2011, 21:51
wariator hebo ng to i tłumik moze też hebo ? lepiej będzie chodziło ? I przy 70 będzie to dobry zestaw ?
Korci mnie wariator polini ten 9 rolkowy, bo jest w nim pasek przeciwtalerz spreżyny centralne rolki i sprezynki do sprzegła, wiec w sumie sie opłaca.
Wiem, że chromowane wydechy nie rdzewieją, a jak sprawa się ma z tymi zwykłymi takimi np jak w yasuni r ?
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 21:51 przez manta980, łącznie zmieniany 1 raz
