Dzisiaj jest 23 lis 2026, 8:04
Post: 17 maja 2013, 11:30
Witam , od kilku dni mam mały problem z moim Roxem.
Skuter ma czasami problem z ruszaniem , oraz traci moc powiedzmy w połowie v-maxu , póżniej znów łapie moc.Równiez wtedy kiedy traci moc z silnika wydobywa się jakiś hałas,szum.
nie mam pojęcia od czego to może być i proszę o pomoc.
świecę i fajkę wymieniłem
ma ktoś jakieś propozycje ?!
nozyq
Post: 17 maja 2013, 16:25
Jaki setup .?
Post: 18 maja 2013, 14:41
Pojazd: Aeroxik :D
nozyqaerox, centralka byc moze albo cylek
Wejdź i zostaw Komentarz :))
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... sc&start=0 >> RoX 70 cc, Nowe barwy, Zapraszam !:)
http://imgur.com/a/ss9NV Wbijamy. :D
Post: 18 maja 2013, 20:16
Taki setup :
-Gaźnik Dellorto 17,5mm
-Króciec ssący Motoforce d.21mm
-Dzwon sprzęgła Stage6 Wing Cooler d.107mm
-Pasek napędowy Malossi X-Special
-Sprzęgło Stage6 Torque Control MKII d.107mm
-Wariator Kit Stage6 R/T Oversize
-Wydech Yasuni C16 dałem
-Rolki Stage6 19x15.5
proszę o pomoc , co najlepiej, zrobić , sprawdzić , wymienić ?!
nozyq
Post: 21 maja 2013, 15:57
Pojazd: Aprilia Gulliver
Mam dokładnie to samo w mojej Aprilii. Proszę o pomoc!
Post: 21 maja 2013, 16:25
Tak jak wyżej kolega napisał najprawdopodobniej centralka.
Jak się nagrzewa i traci swoje właściwości. Ja w Apce tak miałem jak lece 90 zwolnie do 50 dam manete w dół to ledwo jedzie ale jak załapie to juz normalnie leci.
