Dzisiaj jest 08 lis 2026, 17:05
Post: 02 maja 2012, 21:39
Dziś pojechałem Sb do lasu z koleżanka. Wsyztsko było ok. Zostawiłem go przy drodze i poszedłem sie przejsc. wracam a tu jestem w kropce! Aerox wgl nie kreci, na kopke też nie odpala. Myślałem ze ktos coś zrobił moz ejak przechodziła le nic nie bło widac;/ Jestem w kropce. Co mogło się stać? Swiatła mam. Miałem mało płynu chłodniczego i chyba mi ciekł troche...
YoŁŁ
Post: 02 maja 2012, 21:41
Może ci ktoś psikusa zrobił i zjął fajke ze świecy
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 02 maja 2012, 21:43
Jak miałeś mało płynu i do tego ciekł to pewnie się przegrzał i tłok spuchł. Najlepiej będzie jak zdejmiesz cylinder i sprawdzisz stan tłoka.
Post: 02 maja 2012, 21:46
wystarczy pokopac jak wal sie kreci to nie spuchł , zobacz tą fajke i przewód od podcisnienia moze paliwa nie zaciaga albo masz dzure w pokrywce od gaźnika i tendy paliwo ci ucieka (mialem tak)musiałem zakleic go od zewnatrz
Post: 02 maja 2012, 21:48
fajka na swoim miejscu. Kopac moge. lecz bez efektów xD ale paliwa nie zaciaga to chociaz by krecił...
YoŁŁ
Post: 02 maja 2012, 21:51
To, że wał się kręci to nie znaczy, że tłok nie może być przegrzany, spuchnięty. Ja bym to dla pewności sprawdził. Próbowałeś mu wstrzyknąć paliwa pod świecę?
Post: 02 maja 2012, 21:54
ale teraz wszytsko rozkrecać??:( nie nie próbowałem
YoŁŁ
Post: 02 maja 2012, 21:58
Chicken13, a jak ty chcesz naprawić nie rozkręcając ?
Post: 02 maja 2012, 22:01
no tak.. ale tyle osttanio go rozkrecąłem itd. Myślałem ze to moze ni wielkiego. A teraz cały cylinder...
YoŁŁ
Post: 02 maja 2012, 22:04
Spróbuj mu wstrzyknąć paliwo pod święcę i jak nie odpali to musisz rozebrać cylinder i sprawdzić.
Post: 02 maja 2012, 22:05
najpierw to sprawdź elektrykę a nie zaraz cylindry ściągać i silniki rozbierać ......
Post: 03 maja 2012, 11:01
elektrya jak na moje oko jest wsyztsko ok. swiatła, klakson tez działają. pŁyn był i jest bo sprawdzałem. zostało mi sprawdzic siwece
YoŁŁ
Post: 03 maja 2012, 12:44
iskra jest. paliwo wlałem pod swiece i też nic. Help !!!!!
YoŁŁ
Post: 03 maja 2012, 20:02
f5
YoŁŁ
Post: 03 maja 2012, 20:07
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Ale co wgl Ci nie chce zaburzyć ?
aerox-eserkowaty-z-rodziny-colibrow-t270554.html
Post: 04 maja 2012, 11:33
nic. NIe kreci na rozrusznik. a na kopke to moge kopac i kopac bez skutku
YoŁŁ
Post: 04 maja 2012, 14:24
a świeca ma iskre ? jest mokra w ogóle ?
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 04 maja 2012, 21:13
tak ma. Juz zrobiłem . Miejsce od bezpiecznika było zasniedziałe. A bezpiecznik ok. Dziwny przypadek :)
YoŁŁ
Post: 04 maja 2012, 21:57
No możliwe, wszystko się mogło stać, a to od początku było dziwne ;p
