Dzisiaj jest 08 paź 2026, 13:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 05 lis 2011, 21:49
A mianowicie złożyliśmy nowy cylinder z kolegą i rozpalił jeżdził a po zgaszeniu już nie chciał działać gdy odkrtęciłem tłumik wylała sie z niego woda to rozebraliśmy go całkowicie na nowo a tu w skrzyni korbowej woda tłok mokry a uszczelki tak jak powinny być już 3 razy składalismy go i to samo ciąge się dzieje nie wiem czemu tak jest
SETUP:
malossi multivar
tecnigas next r chrom
stage6 sport pro
Post: 05 lis 2011, 23:23
może cylinder peknięty masz
Post: 06 lis 2011, 0:20
Albo trzeba splanować głowicę bo jest nierówna.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2011, 0:20 przez matjag556, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2011, 7:53
cylek nówka
SETUP:
malossi multivar
stage6 sport pro
Post: 06 lis 2011, 8:08
co to za cylek?
Ostatnio zmieniony 06 lis 2011, 8:08 przez rafal_247, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2011, 8:13
hiński 70
SETUP:
malossi multivar
stage6 sport pro
Post: 06 lis 2011, 8:20
możliwe że głowica jest nierówna lub peknieta raczej to pierwsze, ale nawet jak pekniecie to tego sie nie zauważy gołym okiem. jakość wykonania tego cylka jest taka słaba bo skąd indziej woda niż z układ chłodzenia.
Post: 06 lis 2011, 8:23
i co wode pompuje do kanału wydechowego za to?
SETUP:
malossi multivar
stage6 sport pro
Post: 06 lis 2011, 8:33
wygląda na to że musisz głowice kupić. albo załóż ta corce ale jak masz sportowy wał i łożyska wymienione bo na serie za mocny :D
Post: 06 lis 2011, 16:43
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
rafal_247 pisze:
Nie gadaj bzdur;)
Post: 06 lis 2011, 16:52
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
albo założ głowice od polini a cylek chiński, może się spasuje. Tzn może cylek "prosty"
Post: 06 lis 2011, 18:01
nówka ten cylek jest a głowica od corsy na pewno prosta ale będzie pasować?
SETUP:
malossi multivar
stage6 sport pro
Post: 06 lis 2011, 18:04
bartek2001, ty zrób coś takiego
postaw cylinder na jakiejś płaskiej powierzni, nalej wody to płaszcza, przykręc głowicę jakoś, może znajdziesz gdzieś śruby do tego i patrz którędy woda cieknie
Post: 06 lis 2011, 18:08
ona nie cieknie nazewnątrz tylko do środka cylindra do tłoka i przez kanał wydechowy się leje
SETUP:
malossi multivar
stage6 sport pro
Post: 06 lis 2011, 18:09
własnie o to mi chodzi że byś patrzył co się dzieje!!!
Post: 06 lis 2011, 18:11
ja to juz sprawdziłęm patrz jak tłok szedł od świecy to woda leciała przez kanał a jak do świecy to już nie
SETUP:
malossi multivar
stage6 sport pro
Post: 06 lis 2011, 18:14
no to jak masz nowy ten cylinder to do wymiany go oddaj
Post: 06 lis 2011, 18:16
ale to pewni coś od głowicy cylek jak na chine to zarąbiście chodzi
SETUP:
malossi multivar
stage6 sport pro
Chciej aby ci kasę oddali, a załóż Polini Corsę :)
Roxi 70ccm '00 by rAm3o
Post: 06 lis 2011, 18:18
corse czekam na tłok bo nie mam na czym jeżdzić
ale głowica od corsy dobra napewno bo w corsie nie ciekła czyli założyć można do tego 70 chińskiego?
SETUP:
malossi multivar
stage6 sport pro
