Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:22
Post: 01 mar 2011, 17:34
Witam mam problem z moim aeroxem.Okolo miesiac temu wymienilem cyl ale na gazniku 17,5 cos go mulilo wiec kupilem gaznik 21mm dellorto phbg i wtedy sie zaczelo.Wogole nie odpalal swieca poczatkowo byla mokra wiec myslalem ze paliwo jest jednak po jakims czasie byla sucha wiec wlalem paliwo do cylka odpalil i tak kilka razy ale gasl za kazdym razem.Wkoncu gdy tak chodzil na tym paliwie co mu wlalem do cylka pociaglem za ssanie i czymalem i rox chodzil nie zgasl i gduy sie zagrzal poscilem ssanie i chodzil ale jego wolne obroty to 4,5 tys a wkreca sie tylko do 9 tys z kolem w powietrzu albo wcale sie nie wkreca tylko robi buu.Aerox odpala normalnie ale gdy postoi z 10 minut to jzu nei odpala tylko znowu mu trzeba wlac paliwo do cylka odpalac i trzymac ssanie.Skuter nie reaguje na regulacje gaznika dysza 88 i 78 juz byla ale to samo swieca nowa.Co to może byc??
Post: 01 mar 2011, 17:41
Jakby dostawał gdzies fałszywe powietrze.
Samemu będzie Ci cieżko zlokalizować usterke.
A przez neta ciężko pomóc.
Spróbuj na jeszcze mniejszej dyszy.
Jaki masz cylinder ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 01 mar 2011, 17:43
Cylinder stage6 racing ale jak byl na dyszy 88 to obroty takie same ale przynajmniej sie wkrecal czasami do tych 9 tys a jak dalem 78 to juz wogole sie nie wkreca tylko buuuu i buuuu
Stage6 Racing
Hebo New Performer
Hebo Next Generation
Hebo N
Hebo Kevlar
Dellorto PHBG 21mm
Tec Racing
Sprzedam AEROXA !!
LINK http://allegro.pl/yamaha-aerox-racing-s ... 07188.html
Post: 01 mar 2011, 17:48
roxBYrox pisze:
to zmienia postać rzeczy.
Daj jeszcze większą dyszę tak 95-100
edit :
roxBYrox pisze:
Jakby miał za mało powietrza.
Jaki filtr ? zwykły ?
Racing musi mieć i powietrza i paliwa pod dostatkiem :)
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 17:53 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 mar 2011, 17:50
ale co ma dysza głowna do obrotow silnika i czemu on nie reaguje na zadne regulacje ani obrotow ani mieszanki
Stage6 Racing
Hebo New Performer
Hebo N
Hebo Kevlar
Dellorto PHBG 21mm
Tec Racing
Sprzedam AEROXA !!
Post: 01 mar 2011, 17:52
Podaj więcej danych bo tak to ciężko cokolwiek stwierdzić.
Jedna z przyczyn nie reagowania na dysze to np nieszczelność gdzies na silniku.
roxBYrox pisze:
A własnie że ma . Będzie Buuuu zamiast obrotów.
Edit :
Przepustnica schodzi całkiem na dół ?
EDIT 2 :
Gdy bedzie miał za duzo powietrza to np bedzie miał wysokie obroty nawet gdy odkręcisz śrubkę od wolnych obrotów
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 17:55 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 mar 2011, 18:03
chodzilo mi oto co ma dysza glowna do wolnych obrotow.Lewego powietrza nie powinno byc bo kruciec idealnie szczelny a czemu nie chce odpalac jak postoji chwile aa i jak sprawdzic czy iglica schodzi na sam dol?
Stage6 Racing
Hebo New Performer
Hebo N
Hebo Kevlar
Dellorto PHBG 21mm
Tec Racing
Sprzedam AEROXA !!
Post: 01 mar 2011, 18:19
A jak simeringi dobrze trzymają???
U mojego kolegi nie trzymał jeden simering i właśnie nie można było ustawić wolnych obrotów tylko ciągle miał wysokie zmienił i po problemie ;)
Post: 01 mar 2011, 18:23
Pojazd: Matrix LC
na tych dyszach dostaje za mało powietrza i bęzyny na obroty 3-4tyś jeszcze wachury i powietrza wystarczy potem potrzeba dużo wiecej tego i tego jak mówiłslawek5t,
kup większą dysze zdejmij filtr... powinno pomóc :)
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 01 mar 2011, 18:36
Jeżeli robi buu za dużo powietrza ma. Weź iglice wyżej daj większą dysze sprawdź zawór. I kruciec czy nie jest sparciały ja bawiłem się z 2 miesiace bo się dusił robiłem wszystko. Okazał się kruciec do wymiany.
Post: 01 mar 2011, 21:52
dawałem iglice wyzej ale na to zbytnio nie reaguje.Króciec jest w porzadku bo gdy go zasysałem to nie dawał deka powietrza zawor membranowy jest nowy to odpada dodam ze z tymi obrotami i nieodpalaniem i wgl nie chodzeniem to zaczeło sie gdy wymienilem gaznik na wiekszy.Dodam ze gaznik kupilem uzywany
Stage6 Racing
Hebo New Performer
Hebo N
Hebo Kevlar
Dellorto PHBG 21mm
Tec Racing
Sprzedam AEROXA !!
Post: 02 mar 2011, 0:09
Gaźnik używany więc ktoś mógł grzebać przy poziomie pływaka. Może być zły poziom i ma za mało paliwa.
Post: 02 mar 2011, 21:33
już naprawilem temat iobrotow i nie odpalania stalo sie cos ze linka sie wydluzyla chyab ta pokrywka iglicy byla inna i iglica nie schodzila na sam dol teraz pojawil sie problem regulacji bo wogole nie ma sily nawet ledwo rusza i wgl nie ciagnie a juz lekka gorka to staje probowalem na dyszy 88 i 84 i nic nie zmienia za wiele co byscie doardzili?
Stage6 Racing
Hebo New Performer
Hebo N
Hebo Kevlar
Dellorto PHBG 21mm
Tec Racing
Sprzedam AEROXA !!
