Dzisiaj jest 02 lis 2026, 23:49
Post: 05 gru 2011, 15:44
Jak myślicie, czy takiego giganta dałoby rade założyć do roxa? oczywiście nprzez własroręcznie robiony adapter, na tarcze seryjną lub oversize.
http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-przo ... 90102.html
cena nie jest wygórowana, a hamowanie poprawi sie o 2314123454% bez przepłacania za zacisk R/T
Ostatnio zmieniony 05 gru 2011, 15:51 przez Baker89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2011, 15:55
wszystko się da tylko trzeba wiedzieć jak :P
Bo życie jest po to by latać na moto !!!
Ostatnio zmieniony 05 gru 2011, 15:55 przez DawidRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2011, 15:07
uważaj na tego sprzedawce bo on ostre lipy sprzedaje kiedys zamówielm przedni amotryzator do aprilia area a przyslal mi od peugota :(
Post: 06 gru 2011, 19:15
MegaSauter pisze:
dałem tylko do ogladania, chce kupic do 50zł i nawet obmalowac ;p Byle był sprawny.
Post: 06 gru 2011, 19:17
Baker89, Co z tego , że go założysz jak takiej tarczy nie będziesz mieć a jak już wsadzisz i tarczę dużą to będziesz na niej jeździł bo będzie większa od koła :f .
Post: 06 gru 2011, 19:18
Baker89, użytkownik danielaerox chciał kiedyś włożyć takie zaciski do speeda i roxa, więc na pewno się da. ;) Ale czy warto? Przecież skuter nie osiąga takich prędkości..
Pomarańczka ;*
Post: 06 gru 2011, 19:28
Roost. pisze:
ale mały koszt, "dla chcącego nic trudnego" i ten przekozacki wygląd :cool:
Post: 06 gru 2011, 19:30
Baker89, Tarcze ssp przynajmniej do tego musisz dokupić bo inaczej zacisk nie "uchwyci" tarczy ..
Post: 06 gru 2011, 19:33
szwedo22 pisze:
zawsze mozna kupić używkę no od rs125
Post: 06 gru 2011, 19:35
Baker89, A widziałeś jak jest w rs tarcza zamocowana ? Bo chyba nie ;) Tam jest tarcza pływająca ..
Post: 06 gru 2011, 19:38
szwedo22 pisze:
http://allegro.pl/aprilia-rs-125-rs125- ... 05002.html
mówisz że po przeróbkach coś takiego nie podejdzie?
Post: 06 gru 2011, 19:40
Baker89, Ta tarcze jest prawie średnicy felgi od roxa .. Nie wierzysz mogę Ci zdjęcie zrobić bo mam rs w piwnicy i koło od roxa również . Wszystko można zrobić , ale jaki to ma sens ?
Post: 06 gru 2011, 19:42
szwedo22 pisze:
no ok, mówie o tablicach tego pokroju, bo nie chce przepłacać 500zł na samą tarcze. Według mnie jest sens, bede usatysfakcjonowany tym, że sam zrobiłem taką tarcze, i sam zrobiłem adapter do zacisku :)
Post: 06 gru 2011, 19:50
Baker89, Tylko nie pomyślałeś o jednym - Co będzie gdy mocowanie zacisku wyrwie się z lag zablokuje przednie koło a Ty np będziesz jechać 90-100km/h ... Przy takim zacisku siła hamowania jest ogromna ..
Post: 07 gru 2011, 17:06
Też bym sobie odpuścił, z czegoś ta cena za tarcze Stage6 się bierze, to nie jest kawał od tak odlanego metalu, tylko wszystko dokładnie obliczone, żeby skuteczność hamowania w skuterze była jak najlepsza. Takie samoróbki mogą narobić tylko szkody. Fakt, wygląda fajnie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby skuteczność takiego hebla była by mniejsza niż seryjnego. No i niebezpieczeństwo, że sie posypie podczas jazdy.
