Dzisiaj jest 30 paź 2026, 0:26
 Tytuł: Aerox+zx=muł
Post: 18 wrz 2010, 9:22
Witam, kupiłem leovince zx i mam z nim problem. Po założeniu do roxa full serii skuter w ogóle nie chciał ruszyć z miejsca bo miał takiego muła, założyłem mu sportowy wariator doppler s2br na rolkach 5 gram i troche lepiej ale dalej był bardzo słaby. Aktualnie w roxie jest zx wariator rolki 5g i centralna +20% i skuter jezdzi tak: http://www.youtube.com/watch?v=TKuXYi36ZbA -----przez cały czas miałem full manetke
Nie wiem już co jest nie tak. Zamówiłem już centralną +90% i w przyszłym tygodniu będę miał zestaw dysz. Jak go ustawić???
Post: 18 wrz 2010, 10:02
Wszystko zależy od silnika, każdego inaczej się reguluje. Ja swojego ZX-a też nie mogłem wyregulować, a po prostu dawałem za twarde sprężyny centralne, włożyłem białą Malossi od Morini z rolkami 4,7g. i jest najlepiej. Ale u kolegi było na odwrót. Zrobił tak jak ja, a okazało się, że jednak trzeba dać twardszą centralkę. Jak już zamówiłeś tą centralkę to załóż ją i zobacz co da, jeżeli nic kombinował bym z miększymi centralkami. Jaką masz seryjną dyszę, wydaje mi się, że jest dobra, bo ładnie się wkręca na obroty.
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 10:04 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
