Dzisiaj jest 28 cze 2026, 23:24
Post: 14 maja 2017, 11:38
Pojazd: Aerox
Witam mam roxa z 2005 R set to cylinder s6 70racing gaźnik 21mm wydech yasuni R zawór membranowy s6 wario seria sprzęgło s6 jak i dzwon oraz korektor malossi dysza 145 mm i filtr stożkowy ale jakiś hinski i wszystko po złożeniu wyciąga mi 40-45 próbuje z regulacją ale nic zbytnio nie pomaga co jest panowie ?ps czy jesli potrzebuje świece tam z długim gwintem a mam założona mała moze to byc przyczyna ?
Post: 14 maja 2017, 12:36
Imię: Mateusz
Piotr90 pisze:
W takim przypadku jest to możliwe
Post: 14 maja 2017, 12:38
Pojazd: Aerox
Możesz mi powiedzieć jaką świece kupić do tego cylindra ?
Post: 15 maja 2017, 17:32
Imię: Mateusz
NGK B9ES
NGK BR9ES
NGK Racing B9EG
Post: 16 maja 2017, 9:06
Pojazd: Aerox
Witam założyłem świece mniejsza dysze i jedzie juz koło 70 :)ale na wyższych ciagle go troche muli i nie potrafię go dobrze wyregulować nie wiem co jest z nim jesCze ;)
Post: 16 maja 2017, 14:43
Imię: Mateusz
Spróbuj jeszcze poregulować gaźnik. Filtr powietrza jaki masz?
Post: 16 maja 2017, 18:42
Pojazd: Aerox
Założyłem stożek gąbkowy gdyż na seryjnym filtrze z wkładka stage6 nie chce latać teraz już jest prawie wyregulowany choć zaczęło mo cos od strony wariatora dziwnie buczeć co to może być ślizgi mam delikatnie zużyte jak i minimalnie tuleje na wariatorze choć nie ma tragedi czy to łożyska tak słychać ?
Post: 16 maja 2017, 18:47
Imię: Mateusz
Łożysko zazwyczaj wyje , ślizgi zużyte słychać na wolnych obrotach i jest to jakby takie klekotanie
Post: 16 maja 2017, 19:53
Pojazd: Aerox
https://m.youtube.com/watch?v=7XAw3vHvxX8
-- 16 maja 2017, 20:53 --
Co sądzicie co to moze być?
Post: 16 maja 2017, 20:04
Pojazd: Kymco S9
Dysza 145 ? panie... wsadź z 90-95 i sprawdź, jeśli stożek gąbka
Kymco Super 9 LC 04r.
Malossi Sport 70 ported by scoot ver. 2
Tłok Meteor (z Polini Sport P/G ringi 1.2mm, squish ~1.3)
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stożek Revo S Type(?)
Polini HiSpeed (5.7g)
Stage6 Torque Control MK2 (Malossi zielona, springi pom. średnie naciąg full)
Malossi Torsion Controller
Stage6 WingCooler
*22.08.2022 ŻYWY <3*
Post: 16 maja 2017, 20:13
Pojazd: Aerox
Regulacja zrobiona licznik zamyka ;)tylko cos dziwnego słyszę od strony wariatora a luzu nie czuje nigdzie
Post: 16 maja 2017, 20:50
Pojazd: Kymco S9
Licznik czyli 80km/h czy licznik że do 0. Bo tym pierwszym się nie ma co chwalić, bo liczniki w aeroxie oszukują troszku :mrgreen:
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 16 maja 2017, 21:15
Pojazd: Aerox
Za 80 schodzi dużo niżej cieżko pw ile dokładnie ale daje radę ;)widziałeś filmik ?
Post: 17 maja 2017, 21:53
Pojazd: Kymco S9
Widziałem, w przekładni nic nie słyszę, a te pierdzenie to się lało ciurkiem :D
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 19 maja 2017, 13:08
Pojazd: Aerox
Tzn ?lało ciurkiem ci masz na myśli ?
Post: 19 maja 2017, 20:29
Pojazd: Kymco S9
Kiedyś przewierciłem przez przypadek dysze i wyszło 1.65mm to zdjęcie filtra nie pomagało, po prostu już tą dyszą litrami się lało w stosunku do powietrza :D
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
