Dzisiaj jest 08 lis 2026, 0:05
Post: 08 wrz 2011, 21:04
witam mam problem z roxem. wiec tak : 1 . ma na starcie muła gdy jest rozgrzany co sie bardzo szybko robi [ po 1km drogi] . jak jest zimny to pali gumę. 2 problem to to ze idzie ladnie do 50km/h łapie muła do 65km/h i znowu ładnie idzie. v/max około 90km/h
co do 1 problemu mysle ze sie nagrzewa sprzeglo i okladziny sie slizgaja po troche fioletowaym dzwonie.okładziny tez są w nie najleppszym stanie.
co do 2 problemu mysle ze to zuzyty wariator bo nawet gdy jest zimny lapie tego mula . wariator moze miec wyrobione ,"wklesłosci" od paska na ktorym sie zatrzymuje i po chwili rusza wyrzej. pasek nie dochodzi do konca talerza wariatora - widoczne slady ok 1cm od gory talerza.
dobrze ja wgl mowie ??
piszcie co mam robic..
a i jeszcze mysllem ze to sprezyna ale jednak nie bo wymienilem i tylko wiekszego kopa ma starcie jak jest zimny
. sprezynki biale rolki 5gr.
z góry dzieki ;]
kuba1555555 pisze:
Nie sprzęt, a technika robi z ciebie zawodnika.
Post: 09 wrz 2011, 10:44
Musisz spiłować ten próg, najlepiej wodnym drobnym papierem ściernym i sprawdzić co się wtedy dzieje, a co do mula to masz spalone sprzęgło i musisz je wymienić, a przynajmniej dzwon.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 09 wrz 2011, 16:56
Arnold1994 pisze:
po wymianie sprzęgła muł nie zniknie.. jedynie się zredukuje. problem nie tkwi w dzwonie.
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Post: 10 wrz 2011, 9:46
Nie w dzwonie i sprzęgle ? to co to moze byc . kurde zalezy mi zeby tego muła zlikwidować. muł nie zniknie.. jedynie się zredukuje. czyli bedzie tez muł czy nie?
kuba1555555 pisze:
Post: 10 wrz 2011, 11:50
Musisz zmienić przynajmniej dzwon bo gdy jest spalony to nie ma właściwości i sprężynki sprzęgła pewnie bo gdy się nagrzeją tracą sprężystość dlatego nie mam mula jak jest zimny.
