Dzisiaj jest 21 paź 2026, 15:07
 Tytuł: Airsal 80 cm
Post: 19 paź 2011, 19:41
chciałbym się dowiedzieć czy kit airsal 80cm będzie działał bez problemu w vaporze z 2007r. chodzi Mi o to czy będzie pasowała głowica seryjna i czy wał też seryjny to wytrzyma. w opisie przedmiotu jest to napisane ale to tylko teoria a chciałbym dowiedziec się jak jest w praktyce
Post: 19 paź 2011, 20:14
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Wszystko będzie seryjne pasowało kupujesz tylko cylinder + dysze do gaźnika 85 regulujesz gaźnik i jeździsz :mrgreen:
Post: 19 paź 2011, 20:38
Ale w tym kicie jest tłok aluminiowy to trzeba go jakoś inaczej dobierać czy jak?
Post: 19 paź 2011, 21:19
dobierać czy docierać ??
Jeśli chodzi o docieranie - alu docieramy delikatniej ale nie bez przesady co najważniejsze jest aby nie przegrzać !! I alu cylinder nowy docieramy około 300km (zmieniamy olej i jest dotarty ) :wink:
Post: 19 paź 2011, 22:00
ok dzięki ale ciągle się zastanawiam czy głowica 39mm będzie miala zgranie z cylkiem 49mm. 10mm to sporo. to czy kompresja będzie dobra?
Post: 20 paź 2011, 8:04
będzie dobra ponieważ tłok jest specjalnie wyszlifowany pod seryjną głowicę :wink:
Post: 20 paź 2011, 8:09
DJPIECZYWO, mówi Ci dobrze to przecież nawet 65ccm ma 44mm i też niby 0.5c większe i pasuje bez problemu. Śmiało kupuj kolega miał airsala w kymco 4t i na prawdę miał moc
LwG
