Dzisiaj jest 23 paź 2026, 3:06
Post: 18 kwie 2011, 18:19
Piszę w imieniu kolegi. Witam. Posiadam chińskiego 4t. Nie dawno został założony cylinder Airsal 80ccm. Pierwszy problem polega na tym że skuter teraz na tym cylindrze ma opory do zapalania. Czasem pali od 1 kopa czasami od 10(niezależnie czy ciepły czy zimny). Drugi problem polega na tym, iż skuter dosyć słabo chodzi. Dobrze się zbiera ale pod górki jest nie fajnie(pod górę jedzie tak samo jak stara 60ccm) CO może być przyczyną tych problemów. Za odp dziękuje w imieniu kolegi.
Post: 18 kwie 2011, 20:26
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
a rozrząd dobrze ustawiony ?? a dyszę dałeś większą po zmianie cylka ??
Post: 18 kwie 2011, 20:29
- za mała dysza
- zła regulacja napędu
- źle dotarty cylinder
jedno z tych jest powodem :wink:
Post: 18 kwie 2011, 22:46
Jeszcze mogą być źle ustawione zawory.
Nowa Maszyna
SUZI RG Kupiona: 7.06.2011
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 19 kwie 2011, 5:25
Dysza nie była zmieniana. Zawory i rozrząd dobrze ustawione.
Post: 07 lip 2011, 19:13
zobacz układ napędowy może masz na przeciwtależu wariatora urwany ząbek a jeżeli chodzi o osiągi pod górke to albo starte okładziny na sprzęgle albo coś z paskiem
Post: 07 lip 2011, 19:39
stozek i wieksza dysza lub zamiast stozka blokada z filtra powietrza.
Do 80cc w 4t zalecana 85.
