Dzisiaj jest 09 lis 2026, 12:34
 Tytuł: Airsal problem
Post: 16 lut 2011, 14:12
Witam jak już pisałem w którymś poście kupiłem cylinder airsal 70cc złożyłem cały cylek i okazało ze głowica nie dociska w jednym miejscu do cylindra. Cylinder wysłałem do mielocha głowice mi wymienili na nową dzisiaj przyszła założyłem cylinder i tylko modle się zeby wszystko było ok. Nalewam płyn do chłodnicy wszystko jest w porządku odpowietrzyłem. Przychodzi czas na odpalenie a tu nic!!!. kopie kopie dalej nic to zacząłem sprawdzać wszystko po kolei iskrę, czy świeca jest dobra, fajkę, paliwo na początku wgl nie dochodziło ale wlałem benzyny troche od str świecy. Dalej nic no to odkręciłem gaźnik paliwo w nim było to podpatrzyłem na necie ze najlepiej podokręcać wszystki śruby od gaźnika i odkręcić od dwa obroty choc gdy skuter ostatni raz działał wszystko z gaźnikiem było ok. Zakładając gaźnik wlałem ciutke benzyny od str krućca. Założyłem gaźnik, dokręciłem filtr dalej nic!!.
Więc postanowiłem odkręcić pompę i się upewnić na100% czy magneto się obraca i wgl. (zmieniałem też wał) odkręciłem patrze wszystko w porządku chodzi jak trzeba założyłem pompę. Siedzę i wpadłem na pomysł że odkręcę tłumik i zobacze moze woda gdzieś ucieka lub paliwo jest w tłumiku, odkręciłem i było trochę paliwa ale gdy chciałem odpalić bez tłumika i tak nic nie dało. PROSZĘ O POMOC BO JUŻ NIE MAM SIŁY DO TEGO SKUTERA!!!! (sorry za błedy) Dziękuje i Pozdrawiam :)
Tytułuj poprawnie tematy !
Revo
Suzuki Katana 03r.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 21:21 przez zuo66041, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 lut 2011, 14:30
sprawdz kompresje , ssanie możę być uszkodzone
Post: 16 lut 2011, 15:06
taaa ssanie co ma ssanie jak ssanie to tylko pomoc żeby lepiej odpaliło!!!!!!!!!!!!!!!!! airsale są podobno słabe, marne wykonania i co niektore mają małą kompresje<ale nie jestem pewny tak słyszałem>
Mojja Apka--->looknij
Post: 16 lut 2011, 16:05
Pojazd: CBR 600 F3
mała kompresja airsala tyczy się cylków ac (np horizontal) bo airsal daje do ac głowicę która nie "wchodzi" do cylindra
u ciebie jest ta lepsza głowica
Post: 16 lut 2011, 16:43
A jak sprawdzić kompresję domowymi sposobami (proszę o podawanie przyczyn!!)
Suzuki Katana 03r.
Post: 16 lut 2011, 17:03
domowymi :D to tylko osoba ktora sie zna na moto. na wyczucie palcem ale to nie okreslisz, czy jest dobry:D chyba że masz w palcu barometr xDD
Post: 17 lut 2011, 17:45
jak coś to manometr i a tak dokładnie miernik sprężania, ciśnienia zobacz na allegro jak to wygląda. :D
