Dzisiaj jest 12 lis 2026, 2:47
Post: 01 lip 2014, 19:58
Pojazd: Matrix 2007
jaka jest żywotność wyżej wymieniongego cylindra?
link:
http://shop.mieloch.pl/szukaj.bhtml?q=C010726476
jakie może być spalanie?
Jaki setup dać do niego aby dobrze się zgrywał - wydech wario itp..
czy lepszą opcją byłoby S6 sport pro mk2?
Post: 01 lip 2014, 20:10
Admin
Pojazd: Gilera Stalker
Żywotność w motogodzinach czy w kilometrach? Irracjonalne pytanie.
Nawet producenci tego nie podają.
W zależności od regulacji, zastosowanych części, montażu - od 0 km do nie określono.
Są przypadki gdzie ludzie robili po kilkanaście tysięcy kilometrów na mocniejszych cylindrach.
Śmiało 10000km na jednym tłoku - o to się mogę zakładać :)
Na cylindrze Airsal w wyścigach wielogodzinnych IDSM (Międzynarodowych Mistrzostw Niemiec Skuterów) w 2007 i 2008 roku zwyciężał Mieloch Racing Team - to powinno Tobie pomóc w wyborze.
W naszym skuterze do wyścigów wielogodzinnych zrobiliśmy z tego cylindra prawie 20KM - Spalanie na torze podczas wyścigów, gdzie tryb jazdy to hamowanie, gaz, hamowanie, gaz... było około 5 litrów na godzinę.
Wydech poziomu Racing np Yasuni albo Giannelli, wariator Polini, Malossi lub inny renmowanej firmy - oczywiście z regulacją rolki + sprężynki + sprężyna dociskowa. Warto zmienić sprzęgło i dzwon.
S6 sport pro mk2 lepszą opcją? W sumie z obu tych cylindrów można wyciągnąć porządne osiągi?
Dla Stage6 cylindry MKII również produkuje Airsal... :)
Sklep internetowy z częściami i akcesoriami do skuterów / motorowerów / motocykli
WWW.SKLEP.MIELOCH.PL
Szukasz części oryginalnych Aprilia / Derbi / Gilera / MBK / Peugeot / Piaggio / Vespa?
Jeżeli tak napisz na oe@mieloch.pl !
Post: 01 lip 2014, 21:20
Pojazd: Matrix 2007
ale napsiz ile km zrobie na nim, ja lubie jeździć drogami polnymi, nie tylko po asfalcie :) Fajnie sie jeździ drogami nadburzańskeigo parku krajobrazowego, gdzie czesto hamuje, przyspieszam i wtedy chce wlasnie czuć moc tego cylindra :)
-- 01 lip 2014, 22:18 --
ej a czemu zmieniles link do cylindra ze scooterkingz na wasz link? :) Ja wole sklep mieloch i tylko tu kupuje ale w scooterkingz jest jakis nowszy model od T6 ?
a tak w ogóle to baardzo polecam sklep mieloch ze względu na:
- milą obsługę na którą zawsze można liczyć (szczególnie Pan Maciej - Pozdrawiam)
- gdy dostałem część z wadą fabryczną nie bylo problemu z wymianą, a obsługa dopilnowała abym szybko dostał nową część.
- dobry kontakt mailowy i telefoniczny
poprostu jak dla mnie najlpeszy sklep w polsce z czesciami do motocykli. Scooterkingz na 2 miejscu, mimo, że mieszkam blisko warszawy :)
Ostatnio zmieniony 01 lip 2014, 22:18 przez michal2511, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2014, 21:21
Pojazd: Junak 305
Możesz zrobić i nawet 10km przy nieprawidłowym montażu. Ale spokojnie powinno być 10-20K.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 01 lip 2014, 22:18
Pojazd: Matrix 2007
no to jak 20k to jeszcze sam cylinder bym wymienil ale ciekawe czy wał wytrzyma i łozyska tak długo?
-- 01 lip 2014, 23:18 --
a co rozumiesz przez zły montaż? Jak można źle zamontować?
Post: 06 lip 2014, 16:58
Pojazd: NRG MC3
przy katowaniu po 4k cylek traci kompresje wymiana tłoka i lacimy dalej :)
wymien łożyska na wale i górne i dole na krobie to polatasz długooo :)
Post: 06 lip 2014, 17:50
Pojazd: Matrix 2007
a przy delikatnej jeździe zrobi ze 20k?
Post: 07 lip 2014, 17:17
Miałem Airsal T6. Polecam go dobrze się na nim latało.
Lepiej wziąć Airsal Tech Racing 70. Jest mocniejszy.
Post: 07 lip 2014, 20:09
Pojazd: Matrix 2007
Patrykcrazys pisze:
dobrze to ja wiem, bo one są mocne, tylko czy długo, a dokładnie ile zrobiles na nim km i ile Ci palił na 100?
Post: 07 lip 2014, 21:49
Miałem mały gaźnik do niego, bo jedynie 17.5m.
Po zmianie na 21mm było znacznie lepiej.
Spalanie miałem rzędu 4-6l.
Ja po 1.5k km zmieniłem te cylinder na inny. Przy dobrym oleju powinien spokojnie zrobić 10-15k km.
Post: 08 lip 2014, 7:18
Pojazd: Matrix 2007
a czemu zmieniles? cos sie zaczelo dziac z nim? sorry ze tak pytam ale chce wiedziec czy warto go kupic
Post: 08 lip 2014, 11:22
Zmieniłem na sporta, ponieważ sprzedałem kilka części i nie było sensu go trzymać.
Cylinder polecam. Przy dobrej regulacji osiągi będą dobre.
Do jakiego set'a będzie zakładany cylinder?
Post: 08 lip 2014, 11:41
Pojazd: Matrix 2007
Patrykcrazys pisze:
jest tak:
- minarelli lc
- dzwon s6 R/T
- Spzreglo Polini Evo 2G
- wał TopRacing Evo NG
- wario bedzie S6 sport pro lub TopRacing NG
- wydech S6 R1200 lub Yasuni C16, chyba ze cos troszke slabszego moze Triops
- gaźnik 21 delorto
- jakis sportowy króciec + zawór membranowy
- gasbox
- łozyska C4 Teflon SKF
- uszczelniacze Corteco
- do tego ten cylek
- zapłon seryjny (iskrownik keeway a magneto yamaha ponieważ to bedzie swap)
czy na tym setupie bedzie szedł na koło z gazu?
Post: 08 lip 2014, 11:46
Po regulacji powinien iść.
Co do zaworu to polecam polini evolution jeżeli wystarczy Ci na niego.
Wydech C16 będzie idealny.
Możesz pokusić się o flow.
Do tego jakiś pasek np. Malossi X-special.
Post: 08 lip 2014, 12:11
Pojazd: Matrix 2007
Patrykcrazys pisze:
pasek mam jakis polini. A co to ten flow?
Post: 08 lip 2014, 12:26
Dopasowanie karterów do cylindra.
Jak kanały są zgrane to jest lepsze napełnianie cylindra a co za tym idzie - większa moc.
Post: 08 lip 2014, 12:34
Pojazd: Matrix 2007
ale jak kupuje cylek pod minarelli to chyba nie musze nic przerabiac? Nie mam doswiadczenia i nie chce nic szlifowac w karterach :)
Post: 08 lip 2014, 12:47
Nie jest to konieczne. To taki dodatek :)
Post: 08 lip 2014, 15:14
Pojazd: Matrix 2007
a to nie bede kombinował :) Poprostu nie umiem takich rzeczy robic :)
Post: 08 lip 2014, 16:10
Jak nie masz żadnego pojęcia o tym to nie ma co ruszać.
A koszt w granicach 50-80zł tak na przyszłość :)
