Dzisiaj jest 30 paź 2026, 4:07
Post: 19 sie 2011, 19:40
Sima, mam problem z wyregulowaniem napędu w moim Zico Simpli. Może na początek setup jaki mam, więc:
Cylinder: Airsal T6 Racing
Wydech: Laser x-pro
Wariator: Hebo NG
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Dzwon: Stage6 Wingcooler
Pasek: Polini Race
Przeciwtalerz: Hebo Racing
Rolki: 3,5 grama
Sprężyna dociskowa: Malossi Żółta
Dysza: 85
Filtr powietrza: TnT Obus
Więc, tak miałem na tym setupie rolki naraku 4,2grama ale starły się właśniwie rozleciały i ważyły 3,6 skuter wtedy super chodził tzn miał dużo mocy na starcie rusztł miał odrazu 8,5-9tyś i tak ładnie przyśpieszał puściłem gazu dodałem i dalej przyśpiesza, wszytko ładnie. Więc kupiłem rolki Polini 3,5g (zważyłem ile ważyły starte z naraku 3,6) i nie jest tak jak wtedy pytanie dlaczego ? Jest tak że ruszam wkręca się na 8 tyś i spada do 6,5 i muł... aż się przebije... Jaką radzicie sprężynę centralną, i co wgl myślicie jak to wyregulować ? Aaa i jeszcze wtedy jak się tak wkręcał miał dyszę 90 ale wątpię, że to przez to... Z góry dzięki za pomoc i błagam pomóżcie mi go wyregulować ;>
PzDOooo... ; ))
Post: 20 sie 2011, 6:28
Dysze daj conajmniej 100-110 a nie 85 ......
No chyba że masz 17,5-19 mm gaźnik.
Rolki daj jeszcze ciut lżejsze i twarde sprezynki na sprzęgle.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 20 sie 2011, 6:46
Najpierw zmień dysze spowrotem na 90 i gdy to nie pomoże to rolki ciut lżejsze.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 20 sie 2011, 9:56
Wał seria ?? :shock:
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 20 sie 2011, 13:44
Tak seria ale ten airsal to 50 a nie 70 ;p 110-115 to nie za duża ? na 90 już miałem wrażenie, że go podlewa. ?? ;d
Post: 20 sie 2011, 14:27
Jeśli uważasz ze teraz jest dobrze to wstaw twardsza sprężynę centralna lub lżejsze rolki, 3g powinny wystarczyć.
Post: 20 sie 2011, 18:41
Arnold1994, znacznie mi wtedy spadnie prędkość?
Post: 21 sie 2011, 12:28
Prędkość nie powinna spaść, jak już to praktycznie nie wyczuwalnie, a przyspieszenie wzrośnie.
Post: 21 sie 2011, 22:02
Nie napisałes jaki gaźnik więc przyjąłem że masz 12mm!
Jaki masz ? ? ?
