Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 21:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
 Tytuł: Airsal
Post: 22 lip 2010, 13:20
Siema, jak myślicie warto pakować Airsala 70( http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 0f96b82b4a ) do gaźnika, wału serii ?? Nie mam siana na nowy wał i gaźnik a nie wiem czy wytrzyma to wszystko jakiś czas. Ma ktoś taki setup ?
Ostatnio zmieniony 22 lip 2010, 13:22 przez Polisa, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lip 2010, 13:52
Kolego jak liczysz się z wyrzymałością to kup . Lecz najlepszym wyborem i tańszym jest cylinderek MK 70 zakupiłem go 3 dni temu jestem zachwycony zapłaciłem za niego 540zł na Mielochu , RP i na wielu sklepach nie ma tego cylinderka lecz na motor-land jeszcze są start ma wyśmienity na sprzegle Hebo N z niebieskimi spręzynkami i wariatorem Polini Speed Konstol z roleczkami 6,9g na starcie odrazu jest 8,5 , 9,0 obrotów po jakiś 10 metrach jest 10 tys polecam aż przód podrywa do góry
Z dyszą 110 poprostu marzenie
http://www.sklep.motor-land.com.pl/pr-12-metrakit/
dokładnie
http://sklep.motor-land.com.pl/p-466-cy ... r9-47-mm-/
Ostatnio zmieniony 22 lip 2010, 13:54 przez Freeszu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lip 2010, 14:10
A wał wymieniłeś ? Martwi mnie trochę spalanie na większej dyszy :/
Ostatnio zmieniony 22 lip 2010, 14:12 przez Polisa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2010, 14:22
Wał mam nowy a lożyska NTN a spalanie narazie nie wiem bo mam dysze ok 2 dni
Na Arsialu to samo musisz zmienić dysze 100% a żywotność owiele mniejsza niech ci 1 pierścień męknie i możesz to wywalić , tak samo z przegrzaniem , on jest zpecjalnie utwardzony jeżeli pierścień to miejscie przedrze to koniec a żeliwo to żelowo . Na Arsialu nie wchodzi w gre szlif :) Dobrze pomyśl napewno wiele ludzi poprze cylinderek MK
Ostatnio zmieniony 22 lip 2010, 14:25 przez Freeszu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lip 2010, 14:24
No właśnie ja o wał najbarrdziej się martwię co prawda ma tylko 3,5k przebiegu ale nie wiem czy wytrzyma obroty jakie kręci MK HM.
Post: 22 lip 2010, 14:26
Ale przeczytaj mojego zmienionego posta Arsial wyżej sie kręci to przecierz Racing a MK sport wał napewno wytrzyma u mnie tak sie kręci bo mam ustawione na start bo mieszkam w mieście :)
Osobówki 0 szans ze świateł, jak mnie wymijają ten wyraz twarzy bezcenny
Ostatnio zmieniony 22 lip 2010, 14:27 przez Freeszu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2010, 14:57
Teraz pali mi z 5l/100 na odblokowanej dyszy(co prawda cisnę często pełną manetą) to co to będzie na większej dyszy.
Post: 22 lip 2010, 15:31
Kymco ma jeden z mocniejszym wałow seryjnych nie masz sie o co martwic. Gwarantuje, że na nowym wału oryginalnym dłuzej pociagnie niz na tym Top Racingu co go wiara kładzie. W razie czego wrzucisz tylko lepsze łozyska wału
igiełkowe i wsio. A pozatym co za obroty kręci MK podbne do seryjnych .Ale przy tym przebiegu nie masz co narazie tego robić. A wieksza dysza musi byc, to nie tylko wieksze spalanie ale i lepsze chłodzenie. Optymalny wiekszy gaznik Jak nie chcesz , żeby ci wiecej palil. to zrezygnuj z wiekszego cylindra tu nie ma wyborów
Kymco ZX50 Yasuni & Polini
http://kymco.vgh.pltv
Ostatnio zmieniony 04 lis 2013, 14:50 przez przemas22, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 22 lip 2010, 16:43
A jak założę większy gaźnik np. 17.5 to będzie więcej palić na 17.5 czy dyszy 110 ?
Ile może palić ?? 7l/100 ?
Edit; Ile kosztuje wysyłka w motor-landzie bo u mnie się nie wyświetla.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2010, 16:50 przez Polisa, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lip 2010, 16:57
Chyba 24zł. Przy optymalnej regulacji na wiekszym gażniku wieksze spalanie
Post: 22 lip 2010, 17:18
Przemas to jak zgadzasz się ze mną Arsial czy MK
Post: 22 lip 2010, 17:35
Airsala bym wywalil. Jak ktoś chce więcej mocy, ma pieniądze na wymianę tłoka i umi szanowac skuta to opcja barkit. Jak nie to rzeczywiscie Metrakit ale martwi mnie to że przestali go produkowac i może byc kłopot z częściami uszczelkami itp
Ostatnio zmieniony 04 lis 2013, 14:00 przez przemas22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2010, 18:11
No właśnie nie wiem czy nie zamówie uszczelek tak na wszelki wypadek ale z tłok to też napewno inny pasuje
Post: 22 lip 2010, 19:14
Freeszu, Masz cylek 3 dni i ciśniesz na maksa ... Ojjj nie widzę tego za kolorowo na żywotności na bank to odczujesz i może na osiągach. Ja mam cylek MK i 30km na nim i powiem ze rakieta chociaż cisnełem tylko pół manetki ale ciągnie że szok... (seria centralka i 7g rolki..) Polecam MK
Post: 22 lip 2010, 20:07
Panowie jak mozna polecać cylek skoro zrobiło sie parek km. I nic niewiecie na temat jego żywotności i usterkach ani realnych osiągów po dotarciu. Ale nieprzecze , że to dobry cylek. Sam kładłem ze szwagrem do jego S9. Ale ma przejechane dopiero 200km i też nie wypowiem sie za wiele o nim.
Ostatnio zmieniony 04 lis 2013, 13:59 przez przemas22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2010, 9:19
No mam go od Pon. Też nie cisne tylko cały czas 40 a przemas cylinder MK jest żeliwny , a Arsial aluminiowy . Z Arsialem nie wchodzi w gre żaden szlif :) To jest już duży + dla MK
Post: 23 lip 2010, 9:35
Dzieki kolego . że mnie poinformowałeś . Dlatego, że to nicasil co kilka tyś jesteś zmuszony wymieniac mu tłoczek i monitoring. Ale oczywiście o tym wiesz :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 04 lis 2013, 13:56 przez przemas22, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 23 lip 2010, 11:05
przemas22, Ale chyba wiadomo że MK jest żywotny i wgle :). A ja mówię o odczuciach jakie teraz miałem. I jak dla mnie cylek bomba :).
Post: 23 lip 2010, 14:12
To jaka jest mniej więcej żywotność tłoka w Niclasach takich jak Airsal do KS9 co ile trza wymieniac żeby długo pojeżdzić?
Post: 23 lip 2010, 15:29
Ja mam airsala na seryjnym wale z przebiegiem 7700km i na arisalu przejechałem 2500w tym sezonie w ogóle go nie docierałem i jak ostatnio ściągałem cylinder to zero śladów zużycia wszystko jak nowe wał zero luzów na cylindrze też zero przetarć czy rysek a zawsze cisnę na maxa nim V-max jaki uzyskałem to 120km/h (mierzone autem) na setupie jaki mam w opisie tylko wtedy miałem wydech rs70, NA rs2 jeszcze nie mierzyłem
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
PISZ NA PEWNO SIĘ DOGADAMY GG 4266044
Ostatnio zmieniony 23 lip 2010, 15:29 przez lakii123, łącznie zmieniany 1 raz
