Dzisiaj jest 13 paź 2026, 7:16
Post: 10 cze 2013, 21:33
Siema, problem polega na tym, że mam Airsala Tech Racing 70cc no i po dotarciu dopiero zauważyłem to, że jadąc ze stałą prędkością 60-70km/h coś mi bardzo mocno dzwoni.Rozebrałem cylek, sprawdziłem wał no i faktycznie ma luz góra dół, byłem pewny że to korbowód tak dzwoni, jednak ostatnio założyliśmy koledze mój cylek do sr'ki, w której ma wał wzmacniany bez luzów i dzwoni identycznie :shock: Nie żebym coś mówił, ale siedzi tam tłok vertexa więc takich rzeczy nie powinno raczej być, dlatego chcę się upewnić, czy to mogą dzwonić aż tak pierścienie??Jeżeli tak to czego to może być przyczyna?? Specjalnie brałem Tech Racing zamiast T6, bo ma lepsze tłoki a tu takie coś się dzieje..Proszę o pomoc.
Z góry dzięki.
Post: 10 cze 2013, 21:36
Pojazd: SR (1995)
wymień wał i do przodu ,a tak z ciekawości co miałeś za wał ten co ci się zluzował
Post: 10 cze 2013, 21:43
aprilia 11, seria.Ale chodzi o to, że na wzmacnianym bez luzów jest identycznie,tak samo dzwoni :/
Post: 10 cze 2013, 21:52
Pojazd: SR (1995)
niech się wypowię ktos kto sie zna na cylach alu
Post: 11 cze 2013, 14:33
Pojazd: Malaguti F12
spróbuj wymienić pierścienie bo to na 99% ich wina :)
Sprzedam Malaguti F12 2003r AC <- Full RACING
http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-ac-2003r-lubelskie-full-racing-t366762.html
Post: 11 cze 2013, 14:41
Snuffek, Ale co może być przyczyną ich dzwonienia??Wada fabryczna? :<
Post: 11 cze 2013, 19:44
Airsal ma tłoki mahle nie żadne vertexy :) Pierścienie są stalowe które naprawdę muszą mieć czas żeby dopasować sie idealnie do tulei. Moim skromnym zdaniem zbyt ostro mu dawałeś od początku i pierścienie się nie dopasowały odpowiednio bądź zamki się wyrobiły i są luźne na tłoku i dlatego ci dzwonią. Zdejmij cylinder i włóż pierścienie w cylinder tylko prosto i wszystko wyjdzie na jaw :mrgreen:
Wariat492 pisze:
Post: 11 cze 2013, 20:16
naziol, Tłok Vertex, napisane na tłoku :wink:
Hmm no fakt, wstawiałem mu dosyć często, ale kolega podobnie docierał tylko że T6 i nic podobnego się nie dzieje :<
Aha no i w ogóle od początku te zamki na tłoku były jakby to nazwać "tępe" czy po prostu małe, że ciężko było je znaleźć nie widząc zamka, a obracając samym pieścieniem.
Ostatnio zmieniony 11 cze 2013, 20:19 przez kowalF12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2013, 20:37
U mnie dzwoniące pierscienie oznaczaly strzal korbowodu ;) Tez sie zastanawialem co to moze byc i czemu, odpowiedz byla za kilka dni :P
