Dzisiaj jest 19 maja 2026, 21:28
 Tytuł: Aku gotuje się
Post: 03 sty 2012, 22:07
Siemka mam nowy aku i problem jest taki sprawdziliśmy dzisiaj ładowanie na wolnych jest 7 amperów po dodaniu gazu 10/11 a powinno być 13/14 w skuterze i obstawiamy regulator napięcia. Czasem dostanie kopa prądu i go przeładowywuje robi się ciepły i nie ma prądu dobrze myślimy?
LwG
Post: 04 sty 2012, 0:41
stunter16 pisze:
jest 7 amperów
Chyba volt
Jak ładowanie ciągle jest na poziomie max 10V to nie dziwne że prądu nie ma.
Może cewki od ładowania i świateł padły?
Post: 04 sty 2012, 10:40
A jak to sprawdzic?
LwG
Post: 04 sty 2012, 18:40
Musisz jakiś woltomierz albo uniwersalny miernik dorwać i sprawdzać wyjście napięcia z iskrownika przy kostce gdzieś.
